Vorher habe ich in AtmegaMiniModul (mit Atmega8 16AI) den Transport über RS232 zum PC implementiert. Aber jetzt ich kann in Robo008 (mit Atmega8-16PU) die Daten über RS232 zum PC nicht richtig transportieren. In Computer kann ich nur immer 0 bekommen. Ich denke, alle sind Atmega8, nur verschiedenes packaging, deshalb benutze ich die gleichen Code. Und ich habe die Schaltungen verglichen, es gibt auch kein großes Unterschied, nur Treiberbaustein in AtmegaMiniModul ist MAX202CSE, während in Robo008 MAX232, alle andere Verbindungen sind gleich. Ich habe die TXD und RXD Porte von Atmega8 16AI und ATmega8-16PU jeweils mit ein RS422 Treiberbaustein angeschloßen, und auch den gleichen Ergebnis. Atmega8 16AI transportiert richtig, Atmega8-16PU transportiert immer 0, immer falsch. Hat jemand den gleiche Fall mal getroffen? Hat jemand eine Idee darüber? Vielen Dank!
Nein, eine ist 16Mhz, andere ist 14,7456Mhz. aber ich habe sie in Makefile bei 'Processor frequency' geändert.
Vermutlich ist das Timing im Programm-Code aber noch auf eine der beiden Taktfrequenzen festgelegt. Die Baudrate u.ä. wird meist per Makro im Programm (vom Preprozessor) berechnet. Damit hat das Makefile IMHO nichts zutun.
Mein Programm ist so einfach wie folgend:
void USART_Init( unsigned int baud )
/* Set baud rate */
unsigned int ubrr = 1000000/baud-1;
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
// UBRRH=0x00;
// UBRRL=0x67;
/* Enable Receiver and Transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
void USART_Transmit( unsigned char data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data;
In main Programm:
USART_Init(9600);
for(int i =0; i< 10; i++)
USART_Transmit(0xa0);
Ich kann niergendwo für Einstellung des Timing finden.
ich aber: /* Set baud rate */ unsigned int ubrr = 1000000/baud-1; UBRR berechnent sich nämlich so: UBRR = fosc / (16*baud) - 1 Und wenn man 16MHz durch 16 teilt, kommt man auf 1000000...
Ja, du hast Recht. Das habe ich nicht bemerkt. Aber nachdem ich das korregiert habe, transportiert es noch nicht richtig.
weil es eigentlich so richtig wäre: UBRR = fosc / ( (16*baud) - 1 ) Beachte die Klammern...
nö, ist es nicht.
>weil es eigentlich so richtig wäre: UBRR = fosc / ( (16*baud) - 1 ) >nö, ist es nicht. Wieso funktioniert das dann bei mir? Verwende auch einen mega8 bei 4800 Baud...
Nein, es soll UBRR = fosc / (16*baud) - 1, ohne klamma. Weil BAUD = fosc / (16*(UBRR +1)). Aber warum geht es noch nicht? (Ich habe UBRR = fosc / ( (16*baud) - 1 ) auch probiert, es geht auch nicht. :))
@Nanobot: Dann berechne doch einfach mal beide Werte... @Hua: Welche Werte hast du denn für UBRR raus?
Welcher der beiden überträgt die Daten denn richtig? Der mit 16MHz oder der mit 14,7456MHz?
Ich habe so geschrieben: #define fosc 14745600 .... unsigned int ubrr = fosc / (16 * baud) - 1; UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8); UBRRL = (unsigned char)ubrr; Dann kann es die Werte für UBRR automatisch rechnen. Wenn du fragst, rechne ich selbst. wenn baud = 9600, dann soll UBRRH = 0x00, UBRRL = 0x5f sein.
Atmega8 16AI ist mit 16MHz, es funktioniert richtig. Atmega8-16PU ist mit 14,7456MHz, es funktioniert nicht richtig.
Ich habe nur mit Voltmesser an zwei Stelle gemessen. Eine ist am Outport von Mega8, nämlich am PortD0 und PortD1. Die andere ist am Outport des Treiberbausteins. Beide Stelle haben die beide Mega8 gleichen Spannungen.
