S5-100 unter Visualisierung
Gast #325156
ich möchte testweise eine Visualisierungssoftware an eine S5-100
Programmierschnittstelle andocken.
Ein entsprechender Treiber ist bei der Visu-Software dabei.
Aber nun meine Frage.
Das Datenformat sieht wie folgt aus:
Db:w.n
D=Digital
b=Block Nummer
w=Word
n=Bit-Nummer 00-15
Was bedeutet die Block Nummer?
Wie kann ich zb. M1.0 auslesen, bzw. beschreiben?
Wie kann ich Ausgänge und Eingänge lesen?
Hab so eine Kommunikation mit einer S5 noch nie gemacht.
Kann mir einer helfen?
Danke
Gregor
Gast #325157
Die Kommunikation bei S5 funktioniert über DBs, wobei DB nicht Digital
Block heißt sonder Daten-Baustein. Die Daten werden im DB in
verschiedenen Worten abgelegt, auf die wiederum die Visu-Software
zugreift. Was nun wie ausgelesen werden kann hängt von der Software und
der Programmierung in der S5 ab.
Gast #325158
@Gregor sag uns auch mal was für eine Visualisierungssoftware das ist,
kommtmir irgendwie bekannt vor (VisiWin ?)
Eventuell reicht auch schon ein "M0.1" oder "M:0.1"
Gruss
Gast #325159
bei der Visu-Soft handelt es sich um Citect.
Der Begiff Db ist nicht der Datenbaustein.
D steht für Digital , und b ist die Syntax für einen Datenblock.
(steht so in der Anleitung für Citect).
Wie kann ich Merker bzw. Ausgänge in einen Block schieben?
Ich möchte z.B. M0.0 - M1.7 in einen Block schieben.
Hab sowas mit der S5 noch nicht gemacht.
Unter Matsushita braucht man sowas nicht. In den alten Handbüchern gibt
es dazu auch keine Beispiele.
Vieleicht kann mir einer detailliert weiterhelfen.
Danke
Gregor
Gast #325160
Annahmen DB 10 wird gelesen im Datenwort 0 soll nachher die Merkerbits
0.0 bis 1.7 stehen. Im folgenden sind "// " Kommentare die NICHT
eingegeben werden. Im OB1 oder in einem vom OB1 aufgerufenen Baustein
folgendes schreiben:
// Merkerbits M0.0 bis M1.7 liegen geschickterweise im gleichen
// Merkerwort => deswegen das ganze Merkerwort lesen
// L => Lade Merkerwort in den Akku1
L MW 0
// Den Datenbaustein aufschlagen
A DB 10
// und nun das Merkerwort übertragen in das Datenwort
T DW 0
// der OB1 wird zyklisch (immer wieder) ausgeführt
// Zugriffe auf einzelne Bytes im Datenbaustein
// zuerst den Datenbaustein auswählen
A DB 10
// Wert lesen M3.0 bis 3.7
L MB 3
// Datenwörter sind 16Bittig => für das linkeByte DL
// für das rechte Byte DR im angegebenen Datenwort
T DL 3
T DR 3
// Zugriff auf Datenbits
A DB 10
// Ausgangsbit abfragen (Und, Erstabfrage)
U A  17.8
// Ergebnis der Verknüpfung in Das Datenwort 4 Bit 0
= D  4.0
Gruss
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
