Hallo zusammen!! Habe hier eine lauffähige Schaltung, bei der auch eine Lüfterregelung über PWM implementiert ist. Ich habe bis jetzt immer einen "TIP 122" - Darlington-Transistor verwendet, welcher über einen 4k7-Widerstand vom mega8 das PWM-Signal bekam, und so den Lüfter regelte. Ich bin jedoch der Meinung, das der TIP-122 nicht "effizient" ist, weil er ja ein Darlington-Transistor ist, und mir ja quasi 1,4 Volt "flöten" gehen, richtig? Welche alternativen Möglichkeiten hätte ich denn noch? Die PWM-Frequenz ist nicht sehr hoch, ich glaube so ca. 250Hz, ich bin da aber noch auf der Suche nach dem Optimum, und ich denke ich werde auch bald mal "höhere" Frequenzen versuchen. Ich danke euch schonmal für eure Hilfe!!
Ist das jetzt eine Frage oder eine Aussage?!?! Also du meinst ich soll einen MOSFET nehmen? Gibt's da bestimmte MOSFETs, die man empfehlen kann? Sollten günstig sein, und so ca. 1A bis 1,5A schalten können...
Wie wäre es mit einem BUZ11, es gibt aber sicher etliche N-Kanal Typen die genau so gut geeignet sind.
Hatte vor langer Zeit mal eine einfachste PC-Lüfterregelung gebaut, NTC am Kühlkörper steuerte PWM. Damals mit 2 retriggerbaren Monoflops eines Logikbausteins 4098 als PWM-Schaltung, also ganz ohne µC, lief mit 15 Hz fast außerhalb des hörbaren Bereiches zufriedenstellend und zuverlässig. Bei höheren Frequenzen hat man Brummen oder Pfeifen. Bei der niedrigen Frequenz tat es erstklassig ein MOSFET BUZ10, da Gatekapazität und Umladezeiten und die Treiberleistung der Ansteuerung da keine Rolle spielten, bei einfachster Schaltung (kein Gate-Vorwiderstand, Lastwiderstand ist der Motor, antiparallele Diode zum Motor aber nicht vergessen). Professionelle PWM, die höhere Frequenzen und hohe Leistungen verwendet, ist nicht ganz so trivial. Hier braucht man schon Brückentreiber o.ä. und zusätzliche Energiespeicher (L, C), Kompensationsnetzwerk, Funkentstörung, etc.. Gruß Dietmar
Hallo Dietmar!! Danke erstmal für deine Ausführungen!! Wie bereits erwähnt sind die Leistungen nicht all zu groß, die Frequenz wird sich dann auch wieder im gleichen Bereich bewegen, Motor-Spule dient bei mir ebenfalls zur Glättung und als Last natürlich... Ich werde dann evtl. auch mal einen "BUZ10" ausprobieren. Vielen Dank nochmal!
