Kondensator Abblockung
Gast #325373
Hallo *.
Kann mal kurz jemand erklaeren wie das funktioniert und wie man das am
besten einsetzt?
So wie ich das begriffen habe sollen Spannungsspitzen abgefangen werden
um den mC zu schuetzen. Ich bin mir jedoch nicht sicher wie, wo und was
fuer Kondensatoren ich einsetzen soll.
In meiner Schaltung habe ich den C vor GND gesetzt, also ungefaehr so:
VCC-------------mC
  C 100nF
  -GND
Ist das so in Ordnung? Oder wie macht ihr das?
Gruss und Dank
Gast #325377
Ok, dann mach ich vor jedem Eingang einen Kondensator. Gibt es eine
Regel wie stark der Kondensator sein sollte oder kann ich bei meinen 5V
ueberall 100nF einsetzten?
Gast #325378
Es geht bei den Abblock-Kondensatoren darum, dass die
Versorgungsspannung des Controllers nicht soweit zusammebricht, dass er
resetet wird.
An digitale Eingänge macht man eine RC-Kombination, um etwaiges
Tastenprellen zu verringern (geht aber auch 1-a in Software).
An analoge Eingänge macht man ein RC-Glied, um Rauschen und
hochfrequente Störungen zu unterdrücken.
Also nicht einfach an jeden Pin einen 100nF-Kondensator.
Gast #325379
Aeh, nicht vor jedem Eingang sondern an den VCC Pins. Bei kleine uCs wie
den AVRs reicht im Allgemeinen ein 100nF Kondensator. Je hoeher die
Taktfrequenz geht und je hoeher der Verbrauch ist, desto komplexer wird
das Design des sogenannten Huehnerfutters. DSPs und FPGAs haben dann
gerne mehrere Kaskaden Blockkondensatoren mit unterschiedlichen
Kapazitaeten um sich herum.
Gast #325383
Faustformel fuer simple RC Glieder ist T = R  C  0,69. In deinem Fall
dauert der Reset damit 0,69 msec. Ich baue bei meinen Schaltungen meist
etwas groessere Kondensatoren an den Reset-Pin um ein paar Millisekunden
zu kommen. Sollte so aber auch funktionieren. Das RC Glied dient im
wesentlichen dazu den uC lange genug aufzuhalten bis die
Versorgunsspannung aufgebaut ist.
Gast #325386
"P.s.: Dann reicht doch eigentlich ein RC Glied am Reset. Da bei Low
am
Reset sowieso nichts passieren wird."
Worauf beziehst du dich ? Es hat niemand bestritten, des ein RC Glied
am Reset reicht. Worauf liegt hier die Betonung ? Die Reset-Schaltung
ist voellig unabhaengig von der Blockkondensator-Diskussion, wenn es
das ist, was du meinst.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
