Hallo. Ich interessiere mich für Elektrosmogmessungen, doch mangels Geld für einen richtigen Spektrum Analyser, bin ich über die Spectran Serie von Aaronia gestolpert. Mir ist schon klar, das es nur teure Schätz-Eisen sind, aber interessieren würde mich deren Funktion trotzdem. Leider verschwinden alle glaubwürdigen (eher negativbehafteten) Beiträge in diversen Foren immer wieder. Man findet nur Posts, die (meiner meinung nach) von Mitarbeitern oder bezahlten Leuten gesetzt wurden. Hat jemand Erfahrung damit, vielleicht schon mal eines geöffnet, oder kann sich vorstellen auf welch Basis sie funktionieren ? Ich habe mal gelesen, das man ähnliches mit einem Downconverter und FFT des SSB(IF) machen könnte, kenne mich aber in der analogen übertragungstechnik zu wenig aus. Kann man ein z.b. 10-1000 kHz signal auf 10-100 kHz oder 1-100 kHz oder in weiterer folge sogar auf 1-10 kHz konvertieren ? Mir würde die reine Power Amplitude ohne Phase schon völlig ausreichen.
Kennt jemand Foren in denen Funkeamateure und HF- Techniker unterwegs sind ? vielen dank.
Bei dem angegeben Frequenzbereich würde ich das eventuell rein digital machen: AD Wandler mit >= 2MSPS, dann ins FPGA. Dann je nach Bereich den man sich anschauen will entweder direkt FFT machen, oder digital runtermischen und auf dann auf das ZF oder NF Signal die FFT anwenden. Gibt eben verschiedene Arten einen Spektrumanalysator zu konzpieren. Man könnte auch die erste Down-Conversion mit einer analogen Schaltung machen und dann AD wandeln. Dadurch wirds dann auf der Analogseite komplizierter, wenn man verschiedene Mittenfrequenzen betrachten will, aber auf der Digitalseite einfacher und genauer. Rein analoge Spektrumanalysatoren fahren einfach das frequenzband der reihe nach durch (über Änderung der Lokaloszillator Frequenz) und messen dann die Energie die nach einem Tiefpass Filter noch rauskommt.
Für das Geld sehen die doch ganz ok aus, also so ab 800 aufwärts. Haben halt keine Sofortanzeige im Gerät und es dauert bestimmt eine Weile bis die Messung durch ist. 3N
Danke Euch, Roland, Genau diese Lösung hab ich (scheinbar) gesucht, die Seite deckt all die Basics ab, und liefert genug Schlagworte für tieferes. Prima Sache das. Matthias, ich habe die Frequenzen nur als Beispiel genannt, ich will eigentlich viel höher hinaus. Newton, aussehen...ja, aber nur zum Reinschaun und enttäuscht sein, ist es dann schon wieder viel zu teuer.
Achso, ok, wenn du höher hinauswillst dann wirds natürlich komplizierter. Falls es beim angegeben Frequenzbereich geblieben wäre, hätte ich dir ja jetzt zu einem schnelleren Mikrocontroller mit integriertem AD Wandler geraten, mit den Arm7 Teilen von Analog Devices mit integriertem 1MSPS 12bit ADC wäre auf jedenfall was brauchbares für bis zu 500kHz rausgekommen. Das neuste Modell von denen hat ja sogar noch nen 20Mhz DDS DAC. Damit könnte man dann evtl nen Analyzer bis 10Mhz bauen. Aber gut, für HF braucht man wohl noch einiges mehr, und ich persönlich könnte mit nem Spektrumanalysator der nicht min. 1Ghz kann auch nix anfangen.
