Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais-Dimensionierung
von Klaus (Gast)
bin dabei mir eine Bewässerungssteuerung zu realisieren. Problem dürfte
das Relais sein. Die Pumpe hat eine maximale Stromentnahme von 6.68A
(1,48kW) an 230V.
Wenn ich mich recht zurück erinnere, dann gelten die Angaben auf den
Relais doch immer für rein ohmsche Lasten?! Wie kann man da bei der
Wahl am geschicktesten vorgehen?
Vielen Dank für eure Hilfen,
Gruss Klaus
von Hannes L. (hannes)
Es gibt Relais für diese Stromstärken. Man findet sie in diversen
Schaltuhren (digitale Steckdosenschaltuhr) oder manchmal auch bei
Pollin. Die Spulen brauchen allerdings mehr als 5V. Deine Magnetventile
aber sicher auch, oder?
Ansonsten könnte man bei 7A auch mal über ein Schütz nachdenken.
Vielleicht tut es ja auch ein Solid-State-Relais für 25A Netzbetrieb.
von Klaus (Gast)
Hallo Hannes...
genau da liegt mein Problem, man findet sie halt nicht in allen
digitalen Steckdosenschaltuhren. DIe Pumpe besteht ja eigentlich nur
aus einem Motor, also einer Spule...und somit handelt es sich um einen
induktiven Verbraucher. Die meisten Schaltuhren liefern da 2 bis max.
6A. Ein Solid-State wirft andere Probleme auf. Würde das ganze gern in
ein kompaktes Gehäuse einsetzen. Der Kühlkörper den das Teil brauchen
würde wäre wahrscheinlich schon zu gross.
von Läubi (Gast)
Zwar nicht kompakt aber dafür geeigent:
OMRON G7L-2A-P von Pollin.
Braucht aber 24V Spulenspannung, passenden Trafo findest aber auch bei
Pollin.
Hab bei mir mit Relais, Gleichtichter, dickem Kondi, Sicherung primär,
Sicherung Sekundär, Mosfet zum an/Aus schalten ne Platine von
100x70mm:
http://elektronik.laeubi-soft.de/img/Beamer_Control_I/HQI_Relais.jpg
von Dietmar (Gast)
Wenn ich mich an meine Ausbildung zurück erinnere:
Die war noch im Zeitalter der Elektromechanik, und es ging da um
hochzuverlässige verschleißarme Relaisschaltungen.
Kannst du an den Relaiskontakten einen so genannten
"Funkenlöschkreis" unterbringen? Das ist ein RC-Glied parallel zum
Kontakt, welches den Abbrand der Kontakte mindert. In den früheren
Relaisschaltungen der Telefontechnik waren das meist 100 Ohm und 1 µF,
aber da gibt es Variationen je nach Last.
Dietmar
von Roland (Gast)
Nimm ein handelsübliches 10A Relais und schlate parallel zum
Schaltkontakt einen Varistor ( zur Funkenlöschung ).
von Flash Gordon (Gast)
@Roland:
Varistor parallel zum Schaltkontakt?
Ich denke, du hast da was durcheinandergebracht! ;)
Parallel zum Schaltkontakt immer ein RC-Glied und parallel zur Spule
bei Wechselspannung Varistor, ansonsten Freilaufdiode!
