Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 300 LEDs
von Eric Falbe (Gast)
Ich will 300 LEDs über ein Microkontrollerprogramm ansteuern.
Wie mache ich das am besten?
Welcher Microkontroller ist dafür am besten geeignet?
Und auch am günstigsten?
von Cristian Grigoruta (Gast)
hmm...was willst du denn mit den LED's darstellen?Sollen die nur
leuchten oder Blinken oder gar noch mehr ;) ?
Musst schon henauer werden!
Mfg Cri
von crazy horse (Gast)
Die einfachste, leider nicht die billigste Lösung: 5x MAX7219/MAX7221.
Vorteile:
-du brauchst dich nicht ums Multiplexen kümmern, Daten reinschieben und
vergessen.
-das ganze hängt an 3 nur Portpins, idealerweise an der
SPI-Schnittstelle
-keine Widerstände erforderlich
-Helligkeit lässt sich leicht per Software steuern
Ansonsten sind sehr viele andere Lösungen möglich.
von Flash Gordon (Gast)
Ich hab hier 256LEDs angesteuert mit einem ATMEGA8 + A6833 + 74HC595.
Kostet zusammen knapp 10EUR (ohne LEDs) und funktioniert flimmerfrei.
Gesteuert wird das ganze vom Master (auch ein AVR) über 2 Leitungen
(Takt/Daten)
Nachteile:
-3 ICs
-zusätzlicher Programmieraufwand nötig
PS: Wär auch jederzeit noch erweiterbar auf 512LEDs (evtl. sogar noch
768!?!)
Noch ein Nachteil sind die benötigten 8 Vorwiderstände. Bei mehr als
256LEDs sollten (um noch die volle Helligkeit zu erreichen)
LowCurrent-LEDs verwendet werden.. ;)
Dann stellt sich jedoch wieder die Frage, ob die MAX nicht doch besser
geeignet wären.. ;)
von Christian Rötzer (Gast)
Ich habe mal vor nicht all zu langer Zeit eine Uhr mit 360 LEDs gebaut,
vielleicht ist das ja eine Quelle der Inspiration. Alles ist
Standardtechnik/Lowcost. Bis auf die Zeilentreiber, da habe ich mir
niederohmige P-Kanal-MOSFETs gegönnt. Der PIC ist einfachst gegen den
jeweiligen Lieblingsprozessor zu tauschen. Die 4094 sind in Wahrheit
74HC4094.
Grüße
Christian
von Sebastian Heyn (Gast)
Die Max- ICs sind schon besser, aber lieber ein bisschen
programmieraufwand. Dann lent man gleich mit timern etc umzugehen. ich
bastel gerade an einer 96x8 led matrix. Ich werde 4 zeilentreiber haben
(Da kann man den strom aufteilen)
und der rest läuft über 12 Schieberegister (Porterweiterung für den
controller und output latch) Ist halt relativ aufwendig im vergleich zu
den Maxim Ics, weil ich 96 vorwiderstände brauche und die Treiber noch
dazu kommen.. Dafür wird es glaube ich entscheidend billiger.
Hatte leider erst heute wieder Zeit, ins Forum zu schauen.
@Cristian Grigoruta - sie sollen in verschiedenen Rythmen blinken
Was genau sind der MAX7219 und der MAX7221 für Bausteine?
von Winfried (Gast)
Da gibt's ein Super-Werkzeug, da kann man eintippen, was man sucht und
bekommt sogar Antwort. Ich glaub, google hieß das...
von vornüber (Gast)
das sind, glaube ich, Halbleiterbausteine.
von Cristian G. (cristian)
Hier der Link zum MAX7219
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/73745/MAXIM/MAX7219.html
Und hier der MAX 7221
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/73758/MAXIM/MAX7221.html
Sind beide Led-Treiber.Lies dir die erste Deite durch!
Mfg Cri
von Jörn-H. G. (joern_g)
512 LED werden z.B. hier mit Transistoren und AVR angesteuert:
http://www.chaostreff-mannheim.de/lightcube
Und hier bis zu 1000 LEDs:
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=76578
Ansonsten gibt es teilweise noch technische ANregungen oder
Diskussionen zu diesem Thema in den Links meines Beitrages:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-348828.html?reload=yes#349394
und dem folgenden Thread ("1200 LEDs") dieses Forums:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-185453.html#new
cu joern
