Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datentypen Problem
Autor: Nils Hoffmann (Gast)
ich verzweifele gerade an einem Datentyp Problmen .... vielleicht hat
ja jemand von euch eine Idee dazu.
Also
ich Werte die Drehimpulse eines Drehimpulsgebers aus um eine Uhr zu
stellen. Das bereitstellen der Uhrzeit wird von einem DS1302
übernommen, der für seine "Uhr stellen" Routine Chars erwartet. (für
24.04.06 also 3 Char Variablen mit 24, 04 und 06 als Wert). So weit so
gut .... wenn ich jetzt aber das Ergebnis der Drehimpulsroutine in ein
char schreibe zählt er im hexadezimalem Format hoch ... wenn ich das
Ergebnis in ein int schreibe zählt er Dezimal hoch ... doch dann
bekomme ich ein Problem wenn ich den dezimalen Wert in die
Char-Variable schreiben will, denn wenn ich die INT Variable in char
umwandeln lasse habe ich wieder den Zahlenwert im Hex-Format.
Also jetzt mal am Beispiel vom 24.05.06
- ich bekomme also 24 als Zählergebnis in meine Hilfsvariabeln
- wenn ich nun mit sprintf die Int Hilfsvariable in ein char array
schrieben lasse und dessen Inhalt in die Char-Variable (Uhr.dy = tmp;)
dann bekomme ich glaube ich nur die Adresse des Array oder so
jedenfalls kommt da nur mist raus ....
- wenn ich die Hilfsvariable umwadeln lasse (uhr.dy = (unsigned char)
tmp;) dann bekomme ich nicht 24 in uhr.dy sondern den entsprechenden
Hex-Wert 18.....
ich hoffe ich konnte das Problem versändlich wiedergeben und es gibt
jemand der mit dami weiter helfen kann
Vielen Dank
Nils
Autor: Rahul (Gast)
vielleicht solltest du dir einfach mal die Format-Strings von
"sprintf" angucken.
Wenn man ein (unsigned) char hochzählt, passiert da exakt das gleiche
als würde man ein (unsigned) Int hochzählen (bis auf den Übertrag von
255 -> 0).
Autor: johnny.m (Gast)
Das hat mit den Datentypen an sich nichts zu tun. Für eine dezimale
Darstellung muss der Zahlenwert in Dezimalstellen (BCD) umgewandelt
werden. Daten im Controller sind zunächst immer binär bzw. hexadezimal
(wobei das auch nur eine andere Darstellungsform ist). Ich kann mir
jetzt nicht Dein komplettes Programm durchlesen, aber ich vermute mal
(nach Deiner Beschreibung, ohne den Baustein zu kennen), dass Dein
DS1302 gepackten BCD-Code erwartet. Du musst also erst umwandeln (z.B.
Division durch 10 und Modulo 10). Du solltest vielleicht auch mal die
Doku zur sprintf-Funktion zu Rate ziehen. Du benutzt (vermutlich) ein
falsches Ausgabeformat. Die printf-Funktionen geben einen
(ASCII-)Zeichenstring aus und keine Zahlen. sprintf ist für deine
Zwecke also wahrscheinlich ungeeignet.
Johnny
bin immer noch etwas verwirrt
sprintf(tmp,"%d",wahl);         // Int in Char arry tmp[3] schreiben
printf("tmp: %s\n",tmp);        // tmp ausgeben --> ergebnis wie im
                             Beispiel 24
uhr.date =tmp;      //
printf("date: %02bx\n",uhr.date); // Ergebnis irgend eine Zahl ....
printf("date: %s\n",uhr.date);  // Ergebnis ihrgen ein Komisches
Zeichen
wie könnte ich den den wert "24" wie er in der Int Variablen steht in
die Char buxieren ?? Also das in dem Char dann auch wirklich "24"
steht und nicht der Hex-Wert (18)???
Nils
Autor: Rahul (Gast)
Hast du das mal ausprobiert: (ich kenne micht mit sprintf nicht aus,
würde aber sowas ausprobieren).
sprintf(tmp,"%d",uhr.date);
18 (hex) = 24 (dezimal) nur so am Rande...
Zahlen < 32 (dezimal) sind im ASCII Steuerzeichen, die für Menschen
eher schlecht lesbar sind...
http://de.wikipedia.org/wiki/ASCII
@Rahul: Da hast du mich falsch verstanden.
der int Wert steht in der Variablen "wahl" und eben diesen möchte in
in die Char Variable uhr.date buxieren und zwar nicht deren zugehörigen
Hexwert 18 sondern wirklich die 24.
wenn ich mit der 18 was anfangen könnte könnte ich ja auch soetwas
machen:
uhr.date = (char)wahl;
aber da bekomme ich dann eben nicht 24 sondern besagte 18 in uhr.date!
ich will auch gar nicht unbedingt an der sprintf Variante festhalten
das war einfach ein lösungsansatz von mir weil das mit dem cast nicht
so geklappt hat wie ich mir das vorgestellt hab. Also wenn jemand
vielleicht noch eine andere Lösung einfällt .... ich wäre um jede Idee
dankbar
Nils
Autor: Rahul (Gast)
uhr.date = (char) ((wahl / 10) & (wahl % 10));
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Korrektur:
uhr.date = (char) (((wahl / 10) << 4 ) & (wahl % 10));
Autor: Rahul (Gast)
nee, muß
uhr.date = (char) ((wahl / 10) | (wahl % 10));
heissen.
Wie sieht date_s eigentlich aus?
Müsste es nicht eher heißen
uhr.date = (char) (((wahl / 10) << 4) | (wahl % 10));
24d / 10d = 2d
24d % 10d = 4d
2h << 4h = 20h
20h | 4h = 24h
...oder hab ich da was übersehen?
Autor: Rahul (Gast)
war so ausm Ärmel geschüttelt...
Upps, Überschneideung. Ich stimme Karl Heinz müsste zu...
Autor: Rahul (Gast)
... und ein wenig Eigeninitiative schadet nie ...
Ich stimme natürlich nur Karl Heinz zu. Das 'müsste' müsste weg...
Autor: Rahul (Gast)
Johnny's Version ist richtig.
Karl-Heinz hat auch noch das "&" dabei.
Autor: Frank Erdrich (erdi-soft)
Ich verstehe dein Problem nicht wirklich...
Der Controller kennt ja keinen unterschied zwischen hex und dezimal.
Dem ist ja nur das binäre Datenformat bekannt. Die anderen sind ja nur
andere schreibweisen dafür (in einem anderen Zahlensystem...)
warum nimmst du nicht gleich ne char-Variable???
char zaehl = 0;
wenn Drehgeber gedreht, dann zaehl++;
falls zaehl >= 24, zaehl = 0;
wenn fertig mit Eingabe, bin2dez(zaehl);
bin2dez() macht dann das, was Rahul schon sagte, nämlich mod 10 und div
10, damit du die Stellen getrennt bekommst. (Für die Ausgabe musst du
dann pro Zahl noch hex 30 dazuaddieren, damit du ASCII-Zeichen
bekommst. Dezimal 48 geht auch ...)
Yep. Hab ich übersehen. Mir kam nur spanisch vor, daß die
Einzelteile ohne Offset zusammengewurschtet werden.
Autor: Rahul (Gast)
@Erdi:
Guck dir mal den zeitlichen Ablauf der letzten Posts an...
Der Controller will anscheinend BCD haben.
D.h. unteren 4 Bits zählen von 0 bis 9, dann erfolgt ein
Übertrag in die oberen 4 Bits, die ebenfalls von 0 bis 0
zählen:
   00    0000 0000
   01    0000 0001
   02    0000 0010
   03    0000 0011
   07    0000 0111
   08    0000 1000
   09    0000 1001
   10    0001 0000
   11    0001 0001
   18    0001 1000
   19    0001 1001
   20    0010 0000
   98    1001 1000
   99    1001 1001
@Rahul: ??????
@KHB: Die Frage ist ja, welcher Controller...
@Frank
Schon richtig.
Aber aus dem Gesta...  des OP ergibt sich zwangsläufig dieser
Schluss.
Autor: Rahul (Gast)
@Erdi: 15:31 habe ich zuerst gepostet, dann kam Karl-Heinz etwas später
und dann waren da ein paar ziemlich zeitgleich.
Bei dem "Controller" handelt es sich wohl um den DS1302 (RTC von
Dallas). Der scheint sein Datum in BCD-Form zu erwarten. (hab noch
nicht ins Datenblatt geguckt...)
@Rahul: Tut mir leid, dass ich nicht der schnellste im Tippen bin...
hab eben mal die Lösung von Jonny.m getestet ... funktioniert;)
vielen Dank
Das ganze Projekt sieht überings folgendermaßen aus :
DS1602 (nicht 1302) -------- 8052 ----------- 126x64 GLCD
Nils
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Übrigens: Viele Leute nehmen an, hex, dez, und binär sind
"zahlentypen". Das ist totaler Quatsch.
Hexadezimal, Dezimal, Oktal, und Binär sind Arten, um Zahlen
darzustellen. Der Controller unterscheidet nicht zwischen "0x18"
oder "24" das ist für den die gleiche Zahl, belegt den gleichen
Speicher, und die gleichen Bits werden gesetzt sein.
Moinsen,
@ Frank Erdrich
Das verstehe ich nicht ganz ... würde ja gerne direkt ne char variable
nehmen (ich brauche ja auch eigentlich keine ganze int), aber wenn ich
das tue steht zählt er ja in hex hoch ... also hätte ich nach 24
Rastschritten nicht die 24 in der zaehl-variablen stehen sondern die 18
(->0x18 == 24d).
müsste ich dann nicht soetwas machen:
char bind2dez(char zahl){
  int tmp;
  tmp = (int)zahl;
  return (((((zahl/10)<<4)+0x30)|((zahl%10)+0x30))));
produziert das nicht mehr code als die Lösung von Jonny.m ?
Nils
Autor: Rahul (Gast)
Erdi hat dir eine Lösung aufgezeigt, mit der man Zahlen für Menschen
sichtbar macht.
Versuch doch einfach mal, die beiden (Johnny's, Erdis und deine)
Varianten zu verstehen.
Autor: Christian Rötzer (Gast)
Achtung Nils,
Du vermischt weiterhin Zahlencodierungen in ASCII, BCD und binär. Dein
letzter Quelltext
  int tmp;
  tmp = (int)zahl;
stellt den nicht funktionierenden Versuch dar, einen binär kodierten
Zählerwert in ASCII umzukodieren. In ASCII belegt aber jede
Dezimalstelle ein Byte. Ein char reicht also nicht zur Darstellung der
Rückgabe. Auch die Ausgabe von sprintf ist immer ASCII. Du willst aber
nicht in ASCII kodieren, sondern in BCD (Binary Coded Decimal), in dem
immer 4 Bits eines Bytes als Dezimalwert verstanden werden.
Korrekt würde also Dein Quelltext aussehen:
  return ((zahl/10)<<4)) | zahl%10;
Das wird dann funktionieren, da ich ja praktisch nur den Code der
anderen Poster verwendet habe.
@Nils: Du erzählst quatsch!
Wie kann ein Prozessor "in hex hochzählen" ? Hexadezimal ist ein
Zahlensystem, in welchem eine Zahl dargestellt werden kann.
Dezimal 24 sind zwar Hex 18, aber auch nur, weil das Hexadezimalsystem
von 0-F geht.
Du kannst mit printf o.ä. ein Wert in Hex darstellen lassen (%x). Du
kannst aber den Wert auch dezimal anzeigen lassen (%i, %u, %f...).
Der Fehler muss irgndwo anders liegen.
Um den Wert eines Registers (8-Bit) in Hex auszudrücken, brauch man 2
Byte (00...FF). In Dezimal brauch man 3 Byte (000...255).
@ Christian
Das würde nicht funktionieren, da wenn ich eine Char Variable benutze
steht ja eben nicht 24 als wert in der Variablen sondern 18.....
Mit deinem Code ... würde ich ja nur:
18 / 10 = 1
<<4     = 10
| 18 % 10 = 18
@Simon
ich wollte damit nicht sagen das der Prozessor in hex zählt, sondern
lediglich das der Wert, wenn ich ein char benutze als hex Wert in der
Char-Variablen steht ...
Wenn ich ein int benutze werden die werte ja so dargestellt
(8...9...10...11)
Wenn ich ein char benutze (08...09...0A....0B...)
Da habe ich es für einfacher gehalten zu sagen das er in Hex zählt....
Nils
Autor: Hannes Lux (hannes)
Unklar...
'n Char ist doch 'n Byte.
Im Byte stehen 8 Bit.
Der Controller/Computer sieht und verarbeitet nur diese Bits.
Für den bitunkundigen Menschen könne die dargestellt werden als:
- String mit 8 Binärziffern
- String mit 2 Hexziffern
- String mit 1 bis 3 Dezimalziffern
- String mit 3 Oktalziffern
- ASCII-Zeichen (1 Zeichen)
- Bitmap mit 8 einfarbigen Grafikpixeln
- Farbe eines 256-Farben-Grafikpixels
Trotzdem bleibt ein Byte doch ein Byte, das 8 Bits enthält und den
(dezimalen) Zahlenwert von 0 bis 255 abbilden kann. In welchem
Ausgabeformat dieser Zahlenwert nun betrachtet wird ist dabei nicht
relevant.
@Hannes: Garnicht mal so einfach, den Leuten das klar zu machen.
Hello World,
Ich werde wahnsinnig!
@Nils
>  18 / 10 = 1
>  <<4     = 10
>  | 18 % 10 = 18
Was redest Du da für einen Käse? 1 << 4 ist nicht zehn sondern
SECHZEHN! Oder bist Du jetzt so verwirrt, dass Du hex und dezimal
kunterbunt mischst?
@Simon, ich hab's gesehen, deshalb mein leicht überspitzter Beitrag mit
anderen Worten und aus einem anderen Sichtwinkel.
Es ist aber auch nicht immer leicht, sich von einer einmal falsch
eingeprägten Vorstellung zu trennen.
Das erinnert mich an einen PC-Fall vor über 15 Jahren. Die Dame hat auf
die Bibel geschworen, dass sie die Autoexec.bat, die ich ihr im
Norton-Commander gezeigt hatte, NICHT verändert hatte. Sie tat es
nämlich im Notapad von WINDOOF, und das hat keinen blauen
Fensterhintergrund wie der NC, also ist es nicht die selbe Datei...
Autor: Rahul (Gast)
Christian beschreibt die ganze Zeit eine Umwandlungsroutine von
Binär/hex nach BCD, merkt aber nicht, dass das die Lösung ist. Und
Hannes erzählt Daumeier-Geschichten...
Lustiger Thread.
Soll ich auch noch ne PC-Geschichte erzählen?
Eine etwas ältere Frau hat sich von einem Bekannten einen PC als Ersatz
für ihre nochbetagtere Schreibmaschine zusammenstellen lassen.
Alles wunderbar. Für mehr als Briefe und andere Dokumente zu schreiben,
wurde der Rechner nicht benutzt. Irgendwann rief sie bei dem Bekannten
an, und meinte der PC sei voll. Der Bekannte konnte sich das gar nicht
vorstellen, da der Rechner eine 60GB-Platte hatte und noch nicht voll
sein konnte (so groß ist das Word-Format auch nicht...).
Als er sich den Rechner ansah, war der wirklich voll: Die nette Dame
hatte alle ihre Dokumente auf dem Desktop gespeichert. Und der war
voll...Nachdem er ihr dann gezeigt hat, wie das mit Verzeichnissen auf
der Festplatte geht, war sie sehr erleichtert.
Zur (hoffentlich) endgültigen Klarstellung:
Lieber Nils, 0x18 entspricht 24d, 10d entspricht 0x0a. Du dividierst
0x18 durch 0x0a. Sofern Du mit Windoof arbeitest, gibt es da im Zubehör
einen Rechner, der ganz nett in allen üblichen Zahlensystemen rechnen
kann (im wissenschaftlichen Modus) und auch zwischen diesen hin und
her. Gib doch bitte mal im Dezimal-Modus ne 24 ein und klicke dann auf
hexadezimal. Dann steht da 18. Dann gibst Du wieder im Dezimal-Modus
eine 10 ein und gehst wieder in den hex-Modus. Dann steht da ein A.
Wenn Du jetzt im hex-Modus 18 / A eingibst und auf = klickst, steht da,
O Wunder, eine 2. Probier das mal aus, sonst reden sich hier noch alle
den Mund fusselig.
Noch mal: es sind nur unterschiedliche Darstellungsformen für EIN UND
DIESELBE ZAHL. Im Controller-Speicher stehen NUR Nullen und Einsen!
Wenn Du dem Compiler eine Zahl OHNE 0x, 0b oder führende Null
übergibst, wird diese Zahl als dezimalzahl interpretiert und intern in
Binär (bzw. Hex) umgerechnet. Eine Zahl, die mit 0x beginnt, wird als
hexadezimal, eine mit einer führenden 0 als oktal interpretiert. Ein 0b
weist auf eine Binärzahl hin. Der Compiler 'rechnet' ausschließlich in
hex bzw. Binär und der Controller genauso. Dezimalzahlen werden
grundsätzlich umgewandelt, da ein Computer Zahlensystemen, deren Basis
keine Potenz von 2 ist, fürchterlich schlecht rechnen kann (Alle
anderen oben genannten Zahlensysteme haben als Basis Potenzen von 2 und
sind deshalb direkt binär darstellbar).
Ich hoffe das ist jetzt wirklich klar. So lange Du das nicht verstehst,
kannst Du nicht vernünftig mit µCs und Computern arbeiten. Also versuch
es bitte!
Johnny
Autor: peter dannegger (Gast)
Um es ganz konfus zu machen, der 8051 kann auch im gepackten
Dezimalformat rechnen (je 4Bit = 0..9). Dazu hat er den Befehl "DA A"
(decimal addition adjust).
Irgendwo hab ich auch mal ne komplette Arithmetikbibliothek in packed
BCD gesehen.
Praktische Bedeutung hat dieses Format heutzutage aber nicht mehr.
Ich habs auch noch nie verwendet.
Peter
Autor: Rahul (Gast)
Der PIC hat IMHO auch ein Flag, das den Übertrag von 9->10 anzeigt. Kann
aber auch sein, dass das den Übertrag von 0x0F -> 0x10 anzeigt...
Von 0x0F->0x10 macht mehr Sinn. Der AVR hat das auch (Half Carry).
ich habe das Problem, dank der vielen Antworten von euch, nun für mich
lösen können.
Ich benutze nen char und rechne den hex-Wert kurz vor der Anzeige auf
dem LCD in dez um ....
  switch (zahl%10){
    case'a':
        return(((zahl/10)*16)+10);
        break;
    case'b':
        return(((zahl/10)*16)+11);
        break;
    case'c':
        return(((zahl/10)*16)+12);
        break;
    case'd':
        return(((zahl/10)*16)+13);
        break;
    case'e':
        return(((zahl/10)*16)+14);
        break;
    case'f':
        return(((zahl/10)*16)+15);
        break;
    default:
        return(((zahl/10)*16)+(zahl%10));
        break;
So, dass der Hex-Wert (z.B. 18) in  den zugehörigen Dez-Wert (z.B. 24)
umgewandelt wird. Mir ist schon klar das nach der Umwandlung dann
eigentlich (0x24 = 0010 0100 = 36) in der Variablen steht, aber ich
brauche es halt in diesem Format. Ich habe also kein Problem mit den
einzelnen Zahlensystemen ... wie von einigen von euch angenommen ;)
vielen Dank an euch
Nils
Autor: Rahul (Gast)
Um Else Kling (Annemarie Wendel) zu zitieren: "Wenn's scheee'
macht!"
(In diesem Fall "Wenn's funktioniert")
Da würde mich aber mal interessieren, wie die Daten aussehen, die das
LCD erwartet.
Übrigens macht ((zahl/10) * 16) exact das gleiche wie ((zahl/10) <<
4).
Und mit (((zahl/10) <<4) | (zahl % 10)) kannst du dir die
Switch-Case-Abfrage gleich sparen.
Weiterhin bezweifle ich, dass "case 'a':" das gleiche wie "case
0x0A"
ergibt...
Autor: Patrick Dohmen (oldbug) (Moderator) Benutzerseite
Genau das beweist Du aber mit jedem neuen Post von Dir ;P
SCNR
Autor: -.- (Gast)
Lies dir erstmal n Buch zum Thema C durch.. Und vllt. mal bei Wikipedia
gucken.. Und dann gleich nochmal Ascii lernen
Autor: Rahul (Gast)
Ist ASCII jetzt auch noch ne Programmiersprache?
Hallo? Das geht nicht.
Um aus nem Wert ein Hex-Wert zu machen, brauchst du ein Array aus
Charactern, einen sogenannten STRING. Das liegt daran, dass Buchstaben
in dem Zahlenwert vorkommen !
Wie übergibst du denn deiner Funktion zB 3F hexadezimal?! Ohne String
geht es definitiv nicht.
Außerdem würde mich noch interessieren, welches (anscheinend
ausschließlich numerisches) Display die Daten in Dezimaler Form
annimmt
PS: hilf mir doch jemand, ihn zu überzeugen.
Autor: Rahul (Gast)
@Simon: Da er die Routinen für das Display nicht selber geschrieben hat,
vermute ich, dass derjenige, der diese Routinen geschrieben hat, die
Routinen so ausgelegt hat, dass sie BCD-Zahlen geliefert haben will.
Das ist zwar aus der Fragestellung nicht ganz klar geworden, aber meine
Kristallkugel ist gerade frisch aus der Wartung zurück...
Autor: Nico Schümann (Gast)
Wovon überzeugen? Wir könnten auch für ihn das ganze Programm
schreiben^^.. Aber ich denke, dass printf und so nicht zum Spaß da
sind.. Vllt. wäre auch etwas Verständnis vom Threadstarter bzw. ne
genauere Erläuterung, was das für ein Display ist etc. angebracht. Aber
meine Glaskugel sagt gerade auch nichts mehr.
Schon versucht (weiter oben), hat aber keinen Zweck, ist daher schade
um die Zeit. Vielleicht sollte man diesen Thread in die Rubrik
"Unterhaltung" verschieben.
Ansonsten bleibt nur noch ein Grundkurs, der mit Bits&Bytes beginnt.
Und wechsein...
Autor: Unbekannter (Gast)
@Nils:
Deine Funktion bind2dez() ist völliger Schwachsinn. Du hast
offensichtlich nichts, aber auch gar nichts verstanden:
Eine Variable 'unsigned char' kann eine Zahl von 0 bis 255 speichern,
eine Variable 'signed char' kann eine Zahl von -128 bis +127
speichern.
In Deiner Funktion bind2dez() machst Du in der switch-Anweisung eine
Modulo-Operation: zahl%10
Da kommt immer eine Zahl zwischen 0 bis 9 heraus.
Wenn Du in C 'a' schreibst, bedeutet das, den ASCII-Wert vom
Buchstaben 'a', also die Zahl 97.
D.h. aus einem case('a') wird ein case(97).
So, und jetzt kannst Du Dir überlegen, wann Deine ganzen
case('x')-Fälle angesprungen werden.
Nämlich nie, weil Du switch(zahl%10) hast...
Autor: Grundkurs (Gast)
Also
ein Bit ist die kleinste logische Informationseinheit sie kann den
Zustand 0 oder 1 annehmen.
4 zusammenhängende Bit werden als Nibble bezeichnet
8 zusammenhängende Bit als Byte
Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein Byte darzustellen jenachdem in
welchen Zahlensystem und zu welcher Basis sie üblicherweise rechnen.
Es böte sich da an
binär Basis 2
oktanär Basis 8
dezimal Basis 10 SEHR verbreitet in der westlichen Welt
hexadezimal Basis 16
Wichtig:
Die Zahl ist immer das gleiche BITMUSTER
eine andere Sache sind CODIERUNGEN
z.B.
BCD-Code
GRAY-CODE
etc.
...kann man die auch mit Römischen Zahlen darstellen?
Duck&wech...
Autor: Rahul (Gast)
Aber nur mit Nixies...
@Hannes
Googelst Du mal nach 'Intercal'.
Ist eine der geilsten Sprachen die es gibt.
Und ja: numerische Ausgaben (und Eingaben?) werden mit
römischen Zahlen gemacht :-)
