Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug RS-550 Ersatzmotor für PARKSIDE Akkuschrauber
von Peter (Gast)
Hallo, ich benötige für meinen LIDL Parkside PABS 12 A1 Akkuschrauber
einen neuen Motor, da ein Fremdstück die Wicklung beschädigt hat.
Der Schrauber ab Werk hat ein 2-Gang Getriebe. Max. Drehzahl: 400/1.300
min, Max Drehmoment: 20 Nm.
Vom RS-550 finde ich zB auf Aliexpress eine Menge Angebote.
Habt ihr eine Idee, welchen Motor ich basierend auf den technischen
Daten nehmen sollte?
Es gibt ihn mit 24000Rpm bei 12V und 1.8A no load current
Oder mit 17474 bei 12V und 1.4A no load current
Oder mit 22800Rpm bei 12V und 3.65A bei Last.
und noch viele andere Optionen
Ich habe schon einen hier, aber da passt das Ritzel nicht.
Schaftdurchmesser ist 3,00mm, das Ritzel sitzt aber nicht fest.
Witzigerweise ist der Schaftdurchmesser vom originalen Motor aber auch
3,00mm.
von Peter (Gast)
Die aufgedruckten Daten des originalen Motors:
Parkside
UTC550M-7734F
12V DC
von Cerberus (Gast)
Entweder einen gebrauchten identischen Schrauber in der Bucht
schießen, oder mal bei Pollin.de schauen, die haben auch eine
Auswahl an Motoren zu anständigen Preisen.
von Blackbird (Gast)
3,17mm Durchmesser haben die Motorwellen meisten. Du brauchst die Daten
des Motors, wenn Du ihn ersetzen willst. 550 heißt: 36mm Durchmesser und
55mm Länge. Mit den beiden Abgangsdrehzahlen und der jeweiligen
Gesamtgetriebeuntersetzung kannst Du die Drehzahl unter Last ermitteln.
Ebenso die Motorleistung unter Last (aus dem Drehmoment).
Leerlaufstrom und - drehzahl sind nicht so wichtig.
Wie oben schon geschrieben - bei Pollin oder bei Modellbauhändlern
suchen.
Blackbird
von kaufzweimal (Gast)
Kein Erfolg mit Ersatzteilversorgung über Lidl oder Parkside?
von Firerescue (Gast)
Nein, die verweisen auf ihre neue Produktlinie. Soooo nachhaltig sind
sie also nicht, wie es die Werbung verspricht.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Schrottplatz oder WSH nach Akkuschraubern absuchen.
Ich hab schon etliche Schrauber geschlachtet.
Das ist so ziemlich der einzige Bereich wo man sagen kann:
Die Motoren sind doch eh alle gleich.
Die kommen alle aus der "Elektromotorenstadt" in China.
von Motorenfütterer (Gast)
Bin selbiger Meinung: Mabuchi, Igarashi, Johnson, ... Solange
Durchmesser, Befestigungslöcher, Länge, Welle passen, geht so gut wie
alles f. Akkuschrauber (auch wenn dann doch leichte Unterschiede
auszumachen sind - nicht tragisch)
Einfach den nächsten Akkuschrauber aus dem ESchrott nehmen und Motor
"umtopfen".
