Hallo, habe hier ein TFT das über RGB HSync VSync angesteuert wird. zusätzlich benötigt das TFT noch ein Luminance Signal. Leider kann ich aus dem PDF nicht erkennen, wie ich dieses Signal erzeugen kann. ich habe als anhang den Auszug aus dem PDF angehängt. Könnt Ihr mir nen Tip geben ? mfg Kay
Das ist nur eine Helligkeitssteuerung der Hintergrundbeleuchtung. Bei 100% Duty-Cycle (Signal auf Dauer-High) ist die Maximalhelligkeit. Du kannst das Signal also getrost auf Dauer-High legen, brauchst dann allerdings möglicherweise 'ne Sonnenbrille. So jedenfalls würde ich das anhand der Datenblattschnipsel auslegen.
hi rufus, "danke für die Antwort. ich habe als Anhang mal das ganze Datenblatt mit angehängt. auf Seite 7 steht : BPLS = CMOS Level das würde doch bedeuten, das ich eine Regelspannung zwischen 0 - 5 V anlgegen kann oder ? 0V = Dunkel 5V = Hell aber warum steht noch im Datenblatt : "Luminance conrtol signal ( pulse input )" ? mfg Kay
Nein, BPLS ist ein Digitaleingang. An den kannst Du genau zwei verschiedene Spannungspegel anlegen: Low - AUS, High - EIN. Wenn Du dazwischenliegende Helligkeitsstufen erreichen möchtest, musst Du mit PWM arbeiten - und das Timing davon beschreibt Dein Datenblattauszug. Viel Erfolg.
danke, ich werds erstmal mit voll 5 V probieren und dann mit pwm. mfg Kay
