Hi Ich habe folgendes Problem ich möchte mir einen Signalgenerator bauen welcher Sinus,Rechteck,Dreieck und Sägezahnspannung generrieren kann. Er soll in Frequenz(1Hz-10Mhz wie Amplituden(+-10V) einsellbar sein. Jetzt gibt es für die analoge Realisierung sehr viele Schaltungen sei es Schmitt-Trigger,Wien-Robinson-Oszillator o.ä allerdings sind das ja alles Schaltungen welche eher für den niederfrequenten Bereich geeigente sind. Also mein bisheriger Ansatz soll über einen Atmel uC laufen mit dem ich digital den Spannungsverlauf generiere und dann via DA-Wandler ausgebe. So nun meine Frage: Mich würde intressieren ob es überhaupt möglich ist mit einem uC einen solche Frequenz zu erzeugen. Es geht mir im moment noch nicht um realisierungstechnische Fragen sonder rein um die Realisierbarkeit Hoffe ich konnte deutlich machen was ich wissen will. thx gruß Dominik
Klar, z.B. MAX038 passt zu deiner Vorstellung denke ich ganz gut. Übrigens, in meinem Schrank liegen noch zwei Stück. Kontakt: www.hedam.de MFG Juraj
Naja ich dachte da eher son an einen Atmel uC oder so. Wenn ich den MAX038 verwende kann ich mir ja gleich einen fertigen Funktionsgenerator kaufen. gruß Dominik
Ich kenn zwar den MAX038 nicht, aber das ist bestimmt kein µC und er wollte ja wissen ob das mit einem µC geht. Zur Frage: Natürlich geht das, ob mit dem AVR ein 10MHz-Sinus geht, weiß ich nicht genau, aber z.B. mit nem ARM geht's bestimmt. Mit nem fertigen Baustein geht's aber viel einfacher.
"Mich würde intressieren ob es überhaupt möglich ist mit einem uC einen solche Frequenz zu erzeugen." 10MHz: Eine ja, die des Oszillators; unterschiedliche nein.
Hi. Ich weis nicht wie schnell der SPI-Bus(falls vorhanden) des µC ist, denn du verwenden willst. aber ich befürchte, dass dafür der µC etwas zu langsam sein wird. Zumindest für das Sinus-Signal. Überlege dir doch einmal, wieviele male du den DA-Ausgang deines DA-Wandlers verändern musst um einen halbwegs schönen Sinus zu bekommen. Eine andere Möglichkeit wäre es, eines DDS-Chip zu benutzen. Wobei ich sagen muss, dass ich damit noch nie gearbeitet habe und ich nur weis, dass es sie gibt und das in der Codesammlung ein Funktionsgenerator damit realisiert wurde. Und die andere Möglichkeit ist der schon erwähnte MAX038. Er hat zwar eine Vss von nur 2V. Aber mit OPVs kann man das ja ändern ;-) Achja... was vl für dich interessant ist. Ich baue gerade an einem Funktionsgenerator mit dem MAX038. Das ganze geht bis 30MHz, schaft 20Vss(Einstellbar) und 100mA(oder etwas mehr) am Ausgang. Weiters hat er noch einen TTL Ausgang welcher zb zur Synchronisation benutzt werden kann oder einfach so als Taktquelle. Und wenn du vl noch Digitale Potis verwendenst(was ich irgendwann einmal machen möchte), dann kannst du das ganze recht bequem mit einem µC steuern. mfg Schoasch
hmm das befürchte ich ja auch das der uC zu langsam ist. Aber dieser MAX038 kilngt schon intressant kommt halt auf den Preis pro stück an wenn der mich 50 kostet dann kann ich mir wie gesagt auch gleich einen Funktionsgenerator kaufen.. Weiß jemand wo ich sowas her bekommen würde. Datenblätter find ich grad genug aber nirgends ne bestellmöglichkeit
RS-Components fällt mir nur auf die schnelle ein. Digikey hats wahrscheinlich auch.
Der Juraj hat Dir doch schon welche angeboten. Bei eBäää geht er um die 14 Euro raus... Interessant wäre aus meiner Sicht die Implementierung eines DDS-Generators auf FPGA-Basis. Xilinx macht einem die Sache sehr leicht, indem fertige Funktionsblöcke angeboten werden, sogar mit "Datenblatt". Dank jeder Menge Hardwaremultiplizierer kannst Du sehr viele Funktionen mit in den FPGA nehmen. Hinten einen schnellen DAC dran und Du bist im Geschäft. Kostet allerdings auch ein wenig. Vielleich Steuerung über USB? Dann muss man nicht so viel bohren und sägen :-)
Also Danke euch erstmal allen für die rasche Antwort echt top. Ich werd mir mal die möglichkeiten nochmal genauer anschauen und werde mich nochmal melden wenn ich mich für eine Möglichkeit entschieden habe.. gruß
Hallo Dominik, ich würde Dir den Baustein gerne schenken, wenn Du willst. Mit dem uC ein Signal zu generieren ist einfach, mit dem ARM auch 10MHz, aber was nicht mehr einfach ist - der Reconstruction Filter !!! Der muss mit immer an die generierten Signalfrequenz angepasst sein !!! Also Digital Filtering, und dass ist schon ein bischen problematisch. MFG Juraj
bei maxim kriegst du den chip kostenlos innerhalb von 3-4 tagen als sample..
@ Simon: Ich befürchte, dass die keine Samples mehr von abgekündigten Bauteilen mehr hergeben oder?
Also bei der Samplebestellung steht, dass die Samples verfügbar sind (im PDIP u.a.). Habe sogar vor ein paar Monaten noch welche gesamplt.
Hallo hier mal ein Link zu einem eventuell auch interesanten Frequenzgenerator Achtung Text genau Lesen der schafft: Sinus Rechteck Dreieck und braucht auch nur eine handvoll Bauteile Ist allerdings nicht über µc realisiert... http://www.loetstelle.net/projekte/xr2206neu/xr2206neu.php Hier ist eine ältere Version zu finden http://www.loetstelle.net/projekte/xr2206/xr2206.php Hier das Passende Netzteil sofern nicht vorhanden http://www.loetstelle.net/projekte/doppelnetzteil/doppelnetzteil.php Gruß Haiko
@ Haiko. Der XR2206 geht ja nur bis ca 1MHz. Aber der Funktionsgenerator soll ja 10MHz schaffen. Aber der XR2206 wär um einiges günstiger und auch leichter beschaffbar.
Sorry das mit den 1 Mhz anstelle der 10 Mhz ist mir auch gerade aufgefallen.. Aber der Chip kostet bei Reichelt nur 3,85... ist eventuell eine alternative > kommt darauf an was damit gemcht werden soll... Haiko
