uC Funktion?
Gast #327659
Hallo zusammen.
Habe noch keine große Erfahrung mit Controllern und bin nun zufällig an
einen älteren uC gekommen.
Da dacht ich mir probierst doch mal etwas damit rum.
Nun will ich erstmal prüfen ob der noch tut.
Wie stell ich das denn am besten an?
Ich kann doch Spannung anlegen und an bestimmten Pins etwas messen wenn
diese gesetzt sind,oder?
Wie geht man da denn normal vor?
Danke schonmal für eure Antworten
Gast #327660
Hallo
Als erstes musst du herausfinden, was für ein Controller es ist.
Vielleicht findest du es selbst heraus, wenn du ein Foto postest wird
dir hier sicher jemand sagen können, was für eine MCU es ist.
Danach...Datenblatt saugen und erst mal eine Weile lesen, evtl. ein
Tutorial zu diesem Controllertyp im Internet suchen. Vielleicht hast du
Glück, und es ist ein AVR - dann findest du hier auf der Webseite
nämlich ein gutes Tutorial.
Je nach Controllertyp dürfte es aber relativ schwierig werden - wenn
dich die Thematik wirklich interessierst, kaufst du eventuell besser
zwei, drei Atmegas und beginnst damit.
Gruss
Michael
Gast #327663
Hast du überhaupt ein Mittel (STK500 oder ähnliches) um den 8515 zu
programmieren. Du kannst ja mal hier im Tutorial schauen. Dann würde
ich mir überlegen mit welcher Sprache ich den µC programmiere. Da du
wie gesagt Anfänger bist würde ich mit Assembler anfangen, um die
Struktur und Funktion des µC zu verstehen. Auf C kannst du ja dann
immer noch umsteigen.
Gast #327669
Dann nutze unbedingt noch den Weg des Tutorials! Niemand hat übermässig
viel Lust, dir hier einen weiteren 'Weg der Informationsbeschaffung'
zu bauen, wenn 2 Mausklicks entfernt bereits eine gut ausgebaute
Strasse besteht!
Gast #327672
"Und da steht was ich mit nem Multimeter z.B. an einem bestimmten Pin
messen kann?"
Steht da bestimmt nicht.. aber wenn Du mit der Software Dein Ausgang
auf High setzt und anschließend auf Low dann kann man das auch mit
einem Multimeter messen... Du kannst ja auch jeden 2. auf High bzw. Low
setzen (0b01010101)
Ohne ein Stück Software in dem Ding hast Du mit dem Multimeter keine
Chance herauszufinden, ob der uC noch lebt, da alle Pinne auf Eingang
stehen sollten.
Gast #327674
Also ansprechen kann ich ihn und ich bin gerade dabei was kleines zu
schreiben um dann den Spannungspegel an nem Pin zu messen.
Das mit den LDS geht nicht da ich im Moment keine da hab ;-)
Wie gesagt das Ding fiel mir eher zufällig in die Hände.
Aber danke mal für die Antworten soweit.
Gast #327675
Wieso hast du keine LEDs? Ich dachte du hast das STK500 da brauchst du
nur die eingebauten LEDS mit dem Port verbinden..(übrigens: die LEDs
auf dem STK sind actve low, d.h. sie gehen an wenn du eine '0' auf
den Port ausgibts)
Gruß Andreas
