int main(void) { outp(0xFF, DDRC); outp(0xFF, PORTC); while(1); return(0); } Wenn das mein Code ist, um auf dem ersten PIN rechts oben des AVR (=PC5) 5 Volt zu erhalten, und ich keine 5Volt messe ist davon auszugehen dass der IO Port kaputt ist, oder? Ich habs auch schon mit outp(0x00, PORTC) probiert, die Spannung brummelt immer zwischen 4 und 7 Volt dahin Niki
Ja, ich weiss, das ist für die Verwendung des AD Wandlers gedacht, aber wird der nicht erst als solches verwendet, sobald man ihn aktiviert und ist normalerweise als IO Port nutzbar? hmmm...
Hallo, der ist als IO-Port nutzbar, wenn du AVCC an VCC und AGND an GND anschließt. MfG Andreas
