Hallo, Ich hoffe ich bin hier richtig und erhalte ein paar Vorschläge bzw. Tips zu meinem Vorhaben. Ich versuche die Drehzahl meiner welle mit einem montierten Zahnrad zu messen. Die Welle bewegt sich auch auf x-achse Das Problem tritt in der translatorische Bewegung(0 bis ca5 cm nach vorne ) der welle auf. Das heisst, ich kann mein Sensor nicht fixieren . gibt es sensoren mit hohen Abdeckungsbereich um die drehzahlmessung zu bekommen auch wenn die welle sich translatorische bewegt ? Einen schönen Sonntag wünsche ich euch allen und vielen Dank schonmal.
Hi Du willst die Motordrehzahl einer Rüttelplatte erfassen? (man kann die tollsten Fremdworte auch verlinken, dadurch büßt man keinerlei Klugheit ein) Oder wie sehen die Platzverhältnisse um die Welle aus, wo könnten Sensoren angebracht werden, ohne eine sofortige Zerstörung Dieser zu befürchten ist? MfG
Ich würde einen länglichen Reflektor (Länge > Verfahrweg) auf die Welle kleben und diesen von einem Punkt aus optisch erfassen. Bewegung in X spielt dann keine Rolle mehr.
Das ist kein Problem, wenn man die Drehzahl optisch erfasst (Reflexoptokoppler) und die Reflexmarken die entsprechende Länge aufweisen. Kann man auch ferig kaufen, z. B. hier: https://www.conrad.de/de/voltcraft-dt-10l-laser-drehzahlmesser-2-99-999-umin-beruehrungsloser-drehzahlmesser-122624.html
Optische Verfahren sind leider zu vermeiden . Ich verusche der Sensor auf das Welle Gehäuse zu montieren . Die Lösung wäre nur wenn ich ein Drehzahlsensor , der der Zahnrad detektiert kann auch wenn die welle sich bewegt hat.
Was spricht denn gegen Optik? Magnetische Verfahren sind nunmal sehr empfindlich, was die Abstände angeht. Die Magnetische Feldstärke ist quadratisch abhängig von der Entfernung. Das Prinzip bei der Messung via Zahnrad ist ja, dass das Magnetfeld eines Magneten z.b. hinter dem Hallsensor durch die Zähne des Zahnrades verformt wird und diese Änderung im Fluss wiederum mit dem Hallsensor erfasst wird. Das kann in deinem Fall wohl nur klappen, wenn du ein 5cm langes Zahnrad auf deine Welle steckst. Wie wäre es, die Drehzahl mit einer kleinen Gummiwalze von der bewegten Hauptwelle abzugreifen und deren Drehzahl dann meinetwegen magnetisch zu erfassen?
Um was für ein Gerät geht es eigentlich? Was treibt diese Welle an? Kann man da evtl. messen?
Suchbegriff "tooth gear sensor" findet vor allem magnetische Sensoren. Die haben oft einen Permnanentmagneten eingebaut und können so auch nicht magnetisierte Zahnräder abtasten. Sonst wäre es einfacher, in der Welle irgendwo einen Magneten einzubauen, dann funktioniert jeder Magnetsensor.
