Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit AVR Relais ansteuern ????
von Andreas koch (Gast)
Hallo Leute,
Ich habe versucht mit meinen AVR ein Relais anzusteuern.
Ich Programire das ganze mit Bascom-AVR, und wen ich da jetzt schreibe:
set Portc.0 b.z.w. reset Portc.0.
Schwankt mein port zwischen 0,13 V(reset) und 0,22V(set).
Der Port ist frei und ich messe diese Spannung direckt am Pin des IC`s.
Hat jemand ne idee oder einen Schaltplan, was mache ich falsch ?
von Schmittchen (Gast)
Du hast vergessen den Port auf Ausgang zu schalten -> Direction Register
einstellen.
Schmittchen.
von Sebastian Wille (Gast)
von Dirk (Gast)
es gibt sogenannte Reed Relais. Die kann man mit TTL Logik ansteuern.
Sie werden mit 5 V angesteurt und koennen bis zu 1 A schalten. Stkpreis
90 € bei Reichelt. Sind so gross wie ein 16 Dip IC. Freilaufdiode
nicht vergessen.
Mfg
Dirk
Danke für die vielen Beiträge
