Hallo, für mien Microcontrollerprojekt möchte ich gerne die DS1307 Realtimeclock einsetzen. Diese besitzt einen Taktausgang, an der sie den (evtl. geteilten) Quarztakt als Rechtecksignal ausgibt. Diesen möchte ich dann meinem Prozessor (EP9315) an dessen RTC-Takteingang zur Verfügung stellen. Ohne diesen Takt kann der Prozessor nicht booten. Nun zu meiner Frage. Der externe Takt wird durch interne Register ein und ausgeschaltet und auch heruntergeteilt. Diese lassen sich über I²C setzen. Wie ist aber der werkseitige Wert? Das Datenblatt sagt dazu nichts, bzw. ich habs nicht gefunden. Wie gesagt wenn die RTC nicht standardmäßßig einen Takt (am besten die ungeteilten 32kHz) ausgibt bootet der Prozessor nicht und damit kann ich auch das register nicht umstellen. besitzt jemand diese RTC oder hat andere Quellen um an die Informationen zu kommen? Vielen Dank
Hallo nochmal, jetzt habe ich auf der Maxim Homepage auch ein supportfromular gefunden, und zu meiner Überraschung hat es nicht einmal 5 minuten gedauert bis die Antwort kam. Respekt, das nenn ich guten support. wie auch immer, für alle die es interessiert, der DS1307 erzeugt nach dem einschalten zunächst keinen Takt am Ausgang. Stattdessen wurde mir der DS1339 empfohlen, der das tut.
Steht doch extra fettgedruckt im Datenblatt: "Please note that the initial power-on state of all registers is not defined. Therefore, it is important to enable the oscillator (CH bit = 0) during initial configuration." Was will man mehr ? Peter
Das Kapitel "Clock and Calendar" hab ich übersrpungen, weil mich nur der Taktausgang interessiert hat und ich vermutet habe das eine Beschreibung des Resetzustands wohl eher in "Control Register" sein würde als bei der Beschreibung des Formats der Uhrzeit ... Mein Fehler, sorry. Dennoch hätte auch dieser Satz mich noch nicht zu einer Alternative geführt, Maxim hat ja doch einige RTC's im Programm.
