Hallo, ich möchte ein kurzes soundfile abspielen, ohne jedoch auf Dinge wie MP3-Player, CD-Player oder gar Computer zurückgreifen zu müssen. Solche Chips die Musik wiedergeben gibt es ja in jeder 2. Kitsch-Grußkarte, die dann Happy Birthday oder so quäkt. Ich möchte dabei schon einen etwas besseren Ton erzeugen. Ich weiß nicht ob es Microcontroler gibt, auf denen man MP3s speichern und abspielen kann, oder wie man soetwas sonst machen kann. Weiß jemand eine Schaltung und/oder ein Bauteil, das soetwas leistet? möglichst natürlich nicht zu teuer. Paul
sowas kann man mit einem vs1001 machen, das ist ein mp3 decoder chip. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-309086.html#new das ist bestimmt sehr interessant für dich :)
Such mal nach "ROM-Corder". Der VS1001 ist vermutlich etwas Kanon-Spatzen-kompatibel (zu mächtig). Für einfaches "Tüdelüt" (Singende Weihnachtsleute etc.) Kann man Töne mit einem Mikrocontroller erzeugen lassen. Etwas Analogtechnik dahinter, und es klingt etwas besser. Wenn man wirklich verständliche Sachen ausgeben will (Ansagen im Bus etc), kommt man um sowas wie den VS1001 nicht herum.
Die Simpelst-Methode wäre sicher, die Audiodaten unkomprimiert in einen EPROM zu brennen, Zählerbaustein an die Adressleitungen, billig-DA-Wandler an die Datenleitungen, Lautsprecher dran, fertig. Das Problem ist, wenn Du die Bauteile dafür nicht alle noch in irgendeiner Kramkiste findest, wird das sicher teurer als so ein USB-Stick mit MP3-Player. :-( Markus_8051
das bringt mich auf ne idee, wie wäre es einfach nen billigen mp3 stick zu kaufen, ebay sagen wir 10. also so ein totales schrottding ;). dann mp3s draufziehen mit dem rechner und die platine (die knopfkontakte) mit dem mikrocontroller fernsteuern. So groß wäre das ja auch nicht. billiger als vs1001 (piggyback) würd ich sagen und vielleicht ganz nett.
Danke euch allen schonmal Mein Problem ist, dass ich eben kein Tüdelüt erzeugen möchte, sondern das Geräusch einer Klospülung. Bekannte von meinem Vater haben eine Ferienhütte, allerdings ohne fließend Wasser, also wirklich zurück zur Natur, und mein Vater hatte die Idee als Gag eine Schnur wie in nem alten Klo da hin zu hängen und dann beim ziehen der Schnur das Geräusch einer Klospülung zu erzeugen. Er hat aber überhaupt keine Ahnung, also hat er mich gebeten ob ich das nicht machen könnte. Und da mich sowas sowieso interessiert hab ich einfach mal ja gesagt und suche jetzt nach ner Lösung wie das gehen kann. Die Idee mit dem MP3 Player ist nicht schlecht. Das Problem, das ich dabei allerdings sehe ist die Ladezeit, denn wenn ich mir den MP3 Player von meinem Bruder ansehe, der braucht immer schonmal ein wenig Zeit um von null auf das erste Lied zu laden. Und den dauerhaft auf Standby zu machen ist auch nicht so gut, der soll nämlich ausschließlich auf Batterie laufen. Die Sache mit dem EPROM, wie genau kann ich das machen? Unkomprimiert wäre dann quasi eine WAV Datei? Wie kann ich dem EPROM klar machen, dass er die Audiodaten ausgeben soll? Paul
> Die Sache mit dem EPROM, wie genau kann ich das machen? > Unkomprimiert wäre dann quasi eine WAV Datei? Wie kann ich dem > EPROM klar machen, dass er die Audiodaten ausgeben soll? Der gibt keine Audiodaten aus, sondern der D/A-Wandler dahinter. Ein Zähler zählt die Adressen im EPROM durch, dieser gibt dann immer den an dieser Adresse gespeicherten 8-bit-Wert aus. Der geht an den D/A-Wandler, der ein analoges Signal draus macht. Dann noch etwas Filterung und ein Verstärker, und schon kann's auf den Lautsprecher gehen. Alternativ: Bei z.B. CSD gibt's voicerecorder komplett in einem IC. Direktlink geht nicht (Sch**ß Frames). Gibt's sicher auch bei anderen Händlern.
Hallo, da der Controller (oder MP3 Player) alleine ja i.d.R. nicht reicht um eine entsprechende Lautstärke zu erzeugen, ist vielleicht eine komplette Schaltung doch nicht ganz unterresant: bei ELV: http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&SessionId=00219928730824535548 (digitaler Sound Recorder) oder die Eprom Lösung als Selbstbauprojekt von Scott Huehn (Big Ben Türgong): http://www.s-huehn.de/elektronik/ So ein Eprom Projekt gibt es auch bei elv, ist aber etwas teuer. Darüber nachdenken lohnt sich wohl nur, wenn man noch einen Eprom Brenner hat. HTH, viel Spass, Klaus
