Hallo, ich habe hier ein kleines Problem mit dem AVR Studio V4.12 SP1 im Zusammenspiel mit der aktuellen WinAVR (gcc) Umgebung. Ich möchte für den ATmega128 einen Bootloader entwickeln und das klappt alles ganz prima bis auf die Tatsache, dass ich mit dem AVR Studio kein Sourcelevel Debugging betreiben kann, sobald ich den Resetvektor auf eine Bootresetadresse lege (also weg von der 0x0000). Um das Problem nachzuvollziehen (ist auch mit dem Simulator möglich; man braucht also keine Hardware), habe ich ein Minimalprojekt mit folgender main erstellt: int main (void) { DDRB = (1<<DD5); /* configure PB5 as output pin */ PORTB &= ~(1<<PB5); /* switch on LED (low-active) connected to this pin */ for (;;); /* endless loop */ return 0; } Das Mapfile sorgt durch folgenden Eintrag dafür, dass der Code an der richtigen Stelle landet: # set start-address of text section # compiler organizes memory as an ..K x 8bit Array (e.g. 128K x 8bit with addresses from 0x00000 to 0x1FFFF for ATmega128) # debugger organizes memory as an ..K x 16bit Array (e.g. 64K x 16bit with addresses from 0x0000 to 0xFFFF for ATmega128) # the following setting has to be made with the compiler's perspective, e.g. 0x1F000 for a boot-reset vector 0xF800 TEXT_START_ADDRESS = 0x1F000 LDFLAGS += -Wl,--section-start=.text=$(TEXT_START_ADDRESS) Die fuses sind richtig gesetzt (siehe fuses.jpg) und das Programm funktioniert einwandfrei, was sich im Disassembler leicht nachvollziehen lässt (siehe AVRstudio_nach_reset.jpg). Leider stellt der Debugger keinen C- Sourcecode dar bzw. zieht dafür eine falsche Adresse heran, nämlich die 0x7865 für die main statt der 0xF865 (adresse 0x1F0CA aus mapfile geteilt durch zwei; zur Erläuterung siehe make-Kommentar oben). Es sieht also so aus, als ob beim Rekonstruieren der Sourcecode Adressen der Debugger das MSB verschluckt (die falsche 0x7865 und die richtige 0xF865 unterscheiden sich ja nur durch das MSB). Ein Vergrößern/Verkleinern des Bootbereiches (z.B. auf Resetadresse 0xF000 oder 0xFC00) lassen das selbe Verhalten erkennen. Mache ich was falsch oder bin ich auf einen Bug im AVR Studio gestoßen? Ach ja, bevor ich das vergesse: für meinen Zweck kann ich keinen bestehenden Bootloader einsetzen. Ich muss das Problem also lösen (oder ohne Sourcelevel Debugging entwickeln). Vielen Dank, Peter
>> "Das Mapfile sorgt durch folgenden Eintrag dafür, dass der Code an
der richtigen Stelle landet:"
hier muss es natürlich statt "Mapfile" richtig "Makefile" heißen.
