Hallo Ich muss für den AVR-Webserver von mikrocontroller.com eine ISA-Netzwerkkarte (RTL8019AS) auf E/A 300, und RJ45 einstellen. Dazu muss das EEPROM auf der Karte per PC umprogrammiert werden. Man soll dazu wohl das rset8019 programm von realtek verwenden. Das ganze klappt aber nicht so, wie es soll, d.h. das Programm findet die Karte nicht. Ich denke, unter WinXp wird das nicht laufen, da hier PlugAndPlay alles vermasselt; unter DOS bekomme ich keinen passenden Treiber für die Karte. Würde jemand so nett sein, und eine kleine Anleitung posten, wie ich das EEPROM umprogrammiere?
1. PC mit ner windows startdiskette/startcd starten. 2. das programm von einer CD/Diskette ausführen 3. alles wie beschrieben einstellen fertig wenn du es so machst und die karte wird nicht erkannt dann is die karte hin oder es is keine RTL8019AS
unter dos muss doch erst ein treiber installiert werden, damit das realtek programm auf die karte zugreifen kann. unter dos, also mit startdiskette geht das nicht ohne treiber.
Hallo Wolfgang, den TReiber brauchst DU nur, wenn Du eine Netzwerkanbindung haben möchtest. Wenn die Karte nur eingestellt (programmiert) werden soll, brauchst Du das Initialisierungsprogramm, daß unter DOS ausgeführt werden muß. Das Programm findet dann schon die RTL8019AS-Karte. Gruß Joachim
hm, also ich habe von einer Windows ME Startdiskette gebootet und dann von der Diskette das Programm rset8019 von der Realtek homepage ausgeführt. Das Programm meldet mir, dass es keine Netzwerkkarte finden kann. Diese funktioniert jedoch unter WinXP als NE2000 kompatible Netzwerkkarte. Unter WinXP konnte ich die E/A-Adresse auf 0x300-0x?? einstellen. Der Interupt ist soweit egal, es sind alle Interupts auf dem Board miteinander verbunden. Beide Leds leuchten auf der Karte, RJ45 ist also aktiviert. Ich denke, es fehlt noch die PnP-Deaktivierung. Aber wie gesagt, DOS mit WinME findet die Karte nicht. Auf die Festplatten kann ich unter DOS nicht zugreifen, da NTFS vorliegt, aber das dürfte ja egal sein.
NE2000 kompatibel bedeutet nicht zwingend, daß ein RTL8019AS verbaut wurde. Das Programm rset8019 sucht jedoch nur nach RTL8019AS-Bausteinen. Du müßtest noch einmal prüfen, ob wirklich ein 8019 auf der Netzwerkkarte sitzt. Gruß Joachim
Sicher habe ich den RTL8019AS. Warum könnte DOS die karte denn nicht kennen? Was wird benötigt, um das EEPROM anzusteuern seitens des Boards? Muss vielleicht die E/A-Adresse in einem bestimmten Bereich sein, damit sie von DOS aus angesteuert werden kann? mit interupts dürfte das eeprom beschreiben nichts zu tun haben. also kommt nur die e/a-adresse in frage. evtl. ist mein board anders beschaltet als normalerweise.
Du kannst den EEPROM auch aulöten, dann funktioniert die Karte auf jedem Fall Gruß Sebastian
Hm, tja, ich wollte noch einen alten Pentium2 mit notwendigen Komponenten zusammenbasteln, um die karte damit zu programmieren. dummerweise läuft der nicht mehr so, wie er soll. eeprom auslöten möchte ich vorerst auch nicht. das herumlöten mit den kabeln an wackeligen pins möchte ich umgehen. würde mir vielleicht jemand die karte umprogrammieren?
zeig mal ein foto von der karte. ich kann dir das gerne machen wenn du mir das rückporto mitschickst
@ Ludwig Wagner (lordludwig): Bin gerade leider nicht zu Hause, kann daher kein Photo machen. Hier ist aber der Ebay-Link http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=9713668212&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:DE:31 An der karte ist nichts besondere dran. Ein RTL8019AS, ein Atmel EEPROM, eine Menge Schnittstellenkonverter und zwei Leds. Also schon die etwas bessere Ausführung. schickst du mir deine Adresse an wolfi-home@lycos.de? Danke !!
ein Besuch auf der 3Com Website war ganz interessant. Auf der Suche nach DOS Treibern für die 3C509 TPO Karten bin ich auf einen Dos Treiber gestoßen, der speziell für Pentium Prozessoren geschrieben wurde, bei denen "divide overflow" Fehler auftreten. Die Programme melden mir beim einstellen der Karte öfters Division durch Null. Das System ist ein 800Mhz Athlon, ist also vergleichsweise recht schnell, obwohl aber sicher nur die andere Chiparchitektur die Berechnungsfehler hervorruft. Meine Probleme mit der Konfiguration könnten damit dann zu tun haben.
