Ich möchte einen GPS Empfänger (0,5W max), einen Mega128, Display und einige weitere Kleinteile sowohl im Auto als auuch unterwegs versorgen. Dazu suche ich eine Schaltung die 1. aus 2* ~1,2V 3,3V erzeugt sowie beim vorhandensein der Autoversorgungsspannung diese verwendet und die Akkus lädt. Ich habe bisher aber leider nur Buck-Boost Konverter die 3,3V aus 2 Batterien erzeugen können bis max. 200mA gefunden. Gibts nichts stärkeres? Muss ich ev. 4 Batterien verwenden?
Habst du schon bei Maxim/TI gesucht ? Etwas wie ein MAX1817 : # Dual Step-Up Converter in a Tiny 10-Pin µMAX Package # Main Output Up to 125mA Load Current Fixed 3.3V or Adjustable 2.5V to 5.5V Up to 88% Efficiency Internal Switch # LCD Output Up to 28V for LCD Bias Internal Switch # Input Voltage Range +1.5V to +5.5V # Minimal External Components Required http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2382 Der Schwerpunkt ist, zu es kaufen ! Es gibt andere mit besser efficiency (91%)...
Ich komme leider nicht weiter. Ich habe keine Erfahrung mit portablen Geräten, da ich bislang alles entweder vom Autonetz oder Steckernetzteilen versorgt habe. Mein Gerät soll aus einem GPS Empfänger (3,3V, 150mA), einem ATmega128 (3,3V, 10mA), einem Schnittstellentreiber für RS232, einem Display (65mA, 5V) und diversen Kleinteilen bestehen. Schlimmstenfalls rechne ich mit einem Verbrauch von ca 200mA bei 3,3V und 100mA bei 5V. Das Ganze möchte ich nun so versorgen, das ich es sowohl im Auto als auch Mobil einsetzen kann. Wenn es im Auto angeschlossen ist, sollen die Akkus aufgeladen werden. Leider weiß ich nicht, wie amn das möglichst elegant (und mit handverlötbaren Bauteilen!) löst.
Nimm eine kleine Lipo Zelle, einen MAX1811 und einen MAX1744/1745 als 12V->5V regler. der MAX1811 samt Akku versorgt deine Schaltung. Der Akku wird vom 1811 nachgeladen, wenn nötig. Stabile 3.3V kannst Du mit einem LTC1878 aus der LiPo-Zelle erzeugen, stabile 5V aus der LiPo-Zelle mit einem MAX1797. Linear Technologies hat den LTC4055 im Angebot. Dieser erstezt den MAX1811 und könnte zwischen externer Quelle und internem Akku hin-und herschalten. Vorteil hierbei: Der Akku wird in Zeiten des 12V-Betriebes nicht belastet und braucht nicht ständig nachgeladen zu werden. Gibt aber sich er noch 100.000 andere Lösungsansätze. Dies war hier nur mein (erprobter) Ansatz... Eine Schaltung kann Dir nicht liefern. Diese ergibt sich aus den Herstellerapplikationen in den Datenblättern zu den einzelnen Schaltkreisen. Viele Grüße AxelR.
