Hallo Leser, habe ein kleines Problem im Studium. Ich soll mit einem ARM 7 eine LED die auf dem Board ist zum blinken bekommne. Das ganze soll mit C geschrieben sein. Ich habe bis jetzt nur mit Assembler gearbeitet. kann mir jemand helfen ??
"Ich habe bis jetzt nur mit Assembler gearbeitet." Nun, wenn Du den ARM7 schon mit Assembler beackert hast, dann einfach in C umschreiben. Statt Zählschleifen sollte man unter C allerdings besser nen Timer nehmen, denn damit ist es viel einfacher, genaue Zeiten hinzukriegen. Peter
Wenn's dir nur darum geht dass die LED blinkt. Dann w+ürde ich zu XOR raten. Dass ist die eleganteste Methode die mir bekannt ist um eine LED blinken zu lassen. Man muß nur darauf achten dass wenn das Geblinke nicht mehr gewünscht wird, die LED auch wirklich aus ist. mfg Sepp
ARM7 ist nicht gleich ARM7 ! Die STs haben nur komplette 16Bit IO-Register. Die Philips haben extra Set- und Clear-Register, um einzelne Bits zugreifen zu können. Die Atmels haben ... (weiß nicht). Peter
