Hallo ! Gibt es eine Möglichkeit, 4mA - 20mA (Industriestandart) Werte mit einem Microcontroller einzulesen, die man dann auch mit dem PC über die parallele oder ser. Schnittstelle einlesen kann !? Wenn ja, mit welchem bzw. welche Wandler werden benötigt !? Gibt es da schon ein fertiges Referzen-Projekt !? Schonmal herzlichen Dank, für Eure Antworten ! Jens
Hi AFAIK handelt es sich dabei doch um eine analoge Meßdatenübertragung. Im einfachsten Fall nimmst du einen 250Ohm Widerstand und läßt über diesen deinen Strom fließen. Die Spannung am Widerstand kannst du jetzt per AD-Wandler einlesen. Das berücksichtigt aber keinerlei Potenzialtrennung die bei diesen Stromschleifen AFAIK verwendet wird ud Auflösung geht dabei auch etwas verloren. Matthias
Hi Matthias... ...danke für die Antwort ! Aber das ist genau das "Problem". Die Auflösung sollte schon so genau wie nur möglich sein... Am besten wäre es, wenn die Daten dann noch über einen Art "Mini-Web-Server" zu Verfügung gestellt werden.
Warum bei der obigen Methode Auflösung verloren geht, ist mir allerdings ein Rätsel. Da kommt es doch eigentlich nur auf die Auflösung des A/D-Wandlers an, oder habe ich da etwas übersehen? Die Potentialtrennung, die ich für sinnvoll halte, kann man auch auf der digitalen Seite erledigen - bei einer seriellen Datenübertragung beschränkt sich das auf einen Optokoppler.
Hi man verwendet nur einen 250Ohm Widerstand. Im Falle von 20mA fallen 5V ab. Im Falle von 4mA 1V. Da man AGND nicht einfach auf 1V setzen kann gehen gehen 20% Auflösung verloren. Mit einem OP und ein paar Widerständen sollte sich das aber beheben lassen. Was den Webserver betrifft -> schau dir mal http://www.ethernut.de/ an. Das einlesen über die serielle Schnittstelle in den PC wäre einfach. Matthias
naja, man kann sich drüber streiten: Die Auflösung geht ja nicht verloren, denn sie ist ja bereits auf der analogen Seite nicht vorhanden. Kommt auf den Standpunkt an...
Hi! Eine andere Möglichkeit wären 312,5 Ohm an -1,25V, Da bleibt die volle Auflösung und der Offset ist auch geklärt. Wichtig: Schütze deine Eingänge vor negativen Spannungen! Gruss Uwe
Welche Auflösungen sind denn nun Möglich und mit welcher Abtastrate !? Bei den "gewonnenen" Spannungswerten, möchte ich schon min. zwei Stellen hinterm´ Komma haben.
>Welche Auflösungen sind denn nun Möglich Nicht so ungedulgig :) > zwei Stellen hinterm´ Komma Mal kurz überschlagen, ob das geht: 0-20mA bei 2 Stellen hinterm Komma wären das dann 0.00-20.00mA -> 2000 digits -> du bräuchtest also mindestens einen 11Bit AD-Wandler (Auflösung), der könnte dann 2^11 =2048 "Schritte" auflösen. Über die Genauigkeit ist noch nichts gesagt. Aber auf 0.01mA (-> 2,5mV@250 Ohm) genau zu messen setzt sauberes Layout usw. voraus, nicht unmöglich aber nicht mal schnell fliegend hinzubekommen. > Abtastrate das liegt an deinem AD-Wandler. Die AVRs können einige 10k Abtastungen pro Sekunde durchführen. > möchte ich schon min. zwei Stellen Hat denn dein analoges Signal diese Genauigkeit und Auflösung überhaupt? Sonst macht das ja alles keinen Sinn! Schmittchen.
Hallo Benutze doch gleich einen mc mit internem ad-wandler, dann kannst du deinen shift(0-4mA) softwaremässig lösen, und kannst extern mit einem 200Ohm widerstand arbeiten. je mehr gemüse du vor dem wandler pflanzt, desto ungenauer wirds.
