sprungfehler bei atmega16
Gast #329683
hallo
ich habe ein problem mit meinem atmega16 bzw auch schon mit dem
simulator in avrstudio.
bei solchem asm code wie unten spring er immer falsch.
.org 0x000                    ; kommt ganz an den Anfang des Speichers
         rjmp RESET           ; Interruptvektoren überspringen
                              ; und zum Hauptprogramm
         rjmp EXT_INT0        ; IRQ0 Handler
         rjmp EXT_INT1        ; IRQ1 Handler
         rjmp TIM2_COMP
         rjmp TIM2_OVF
         rjmp TIM1_CAPT       ; Timer1 Capture Handler
         rjmp TIM1_COMPA      ; Timer1 CompareA Handler
         rjmp TIM1_COMPB      ; Timer1 CompareB Handler
         rjmp TIM1_OVF        ; Timer1 Overflow Handler
         rjmp TIM0_OVF        ; Timer0 Overflow Handler
         rjmp SPI_STC         ; SPI Transfer Complete Handler
         rjmp USART_RXC       ; USART RX Complete Handler
         rjmp USART_DRE       ; UDR Empty Handler
         rjmp USART_TXC       ; USART TX Complete Handler
         rjmp ADC             ; ADC Conversion Complete Interrupt
         rjmp EE_RDY          ; EEPROM Ready Handler
         rjmp ANA_COMP        ; Analog Comparator Handler
         rjmp TWSI            ; Two-wire Serial Interface Handler
         rjmp SPM_RDY         ; Store Program Memory Ready Handler
bei diesem code springt er bei TIM0_OVF Interrupt statt nach 0x009
immer zu 0x018. auch im avrstudio simulator springt er immer dahin.
wo liegt da der fehler?
luxx
Gast #329688
rjmp an sich springt nicht "irgendwohin", sondern exakt dorthin, was
man angibt.
Das Problem liegt in diesem Fall  daran, dass rjmp nur 1 word breit
ist, jmp  2 word. Und um den vollen Programmspeicher direkt anspringen
zu können, hat Atmel klugerweise die Interrupteinsprung-Adressen im
Doppelword-Abstand angeordnet.
Selbstverständlich kannst du auch rjmp benutzen:
.org 0x000
rjmp RESET
.org 0x002
.org 0x000
rjmp RESET
nop
nop
nop
Sinn macht es nicht, du gewinnst nichts, verlierst aber die
Möglichkeit, den gesamten Programmspeicher anzuspringen.
Gast #329693
Du kannst auch dafür sorgen, dass deine Interrupt-routine innerhalb des
von rjmp adressierbaren bereichs liegt. Also gleich nach den
Interruptvektoren oder ganz am Ende des Speichers. Aber ob dir der eine
Takt den Ärger wirklich wert ist musst du selbst wissen. Mir wär er's
nicht.
Sebastian
Gast #329694
Die Befehlslänge spielt in diesem Fall ja keine Rolle, die
Ausführungszeit evtl. schon.
Es läßt sich durchaus eine kleine Routine innerhalb des Interruptblocks
unterbringen, vorausgesetzt, man hat nur wenige Interrupts und findet
eine entsprechende Lücke.
Gast #329695
"Die Befehlslänge spielt in diesem Fall ja keine Rolle"
Hu??? In der Interrupt-Vektor-Tabelle zählt einzig die Position. Wen
die Laufzeit von JMP stört (ähem, wegen 1 Takt?), der mag halt hinter
jedem RJMP noch ein NOP plazieren, aber es müssen 2 Worte pro Sprung
sein.
Gast #329696
Ärger, Sebastian? - Nur eine Frage der Organisation.
Aber ich wollte, als Reaktion auf TravelRec., nur verdeutlichen, dass
der Interruptblock mit rjmp oder jmp theoretisch gar nichts zu tun hat:
der Prozessor springt hinein, ob bzw. wie mein Programm dann
herausspringt ist eine andere Sache.
