Hallo, ich hab mir nen mp3 player zusammengeschustert und der hängt an eine 3,5 zoll festplatte. Funktioniert auch alles wunderbar, bis auf die störgeräuche der platte. Also man hört den motor und jede bewegung des schreibkopfes, wenn man die musik laut genug dreht hört mans zwar nicht mehr aber das ist ja nicht der sinn der sache. Wie bekomme ich die festplatte am besten entstört?? Das gleiche gilt für den CCFL Inverter für mein display, der produziert auch ne nervige frequenz.. Beides hängt an 12 V...die mp3 schaltung hängt an 5 V...beide spannung haben die gleiche masse, daran wirds irgendwie liegen oder? Jemand ne idee??
Digitale und Analoge Masse trennen, und an einem Punkt mittels LC Filter verbinden.
hab ich schon versucht, entweder an der falschen stelle, oder falsch dimensioniert. Welchen Kern muss ich denn nehmen? ich denk mal nen ferritkern oder? wieviel wicklungen, wie gross muss der C sein und und und..
> bis auf die störgeräuche der platte. Also man hört den motor > und jede bewegung des schreibkopfes, wenn man die musik laut > genug dreht hört mans zwar nicht mehr aber das ist ja nicht > der sinn der sache. Wie bekomme ich die festplatte am besten > entstört?? Irgendwie komm ich mir veräppelt vor. Nimm das hier, das hilft besser als ein paar Spulen und Kondensatoren. <http://www.ichbinleise.de/index.php?cPath=29_64_110>
produziert
Billiger CCFL Inverter oder ein Fehler in der Schaltung ?
Normalerweise hört man die 30-60kHz eines CCFL Inverters nicht.
Nim einfach im Pluszweig der Digitalschaltungen nen 100µH und 220µF. Auserdem würde ich der Festplatte nen Dicken Stützelko verpassen so 2200µF für kurzzeitige Laständerungen. Hast du den 100nF Entstörkerkos an den versorgungspins? ggf noch zu den Enstörkerkos nen 10µF Elko. Was für eine Stromversorgung nuzt du den überhaupt?
Ich hatte das gleiche Problem. Hab es in den Griff bekommen, indem ich ein LC Filter (2x 100nF + Induktivität von Conrad mit der Bestellnummer 535478) vor die Spannungsversorgung meines MP3 Decoders gehängt habe. Ansonsten analogen und digitalen GND trennen und nur über eine kleine Stelle miteinander verbinden. Stützkondensatoren so nah wie möglich an den Bauteilen (Stromfluss beachten!!!!). Tritt das Problem bei einem Prototypenaufbau mit Kabelwirrwar oder bereits bei einer Platine auf?
Lasst Euch doch nicht verarschen! Oder bin ich zu blöd? Wenn die Festplatte Geräusche macht und die beim Aufdrehen der Lautstärke verschwinden, dann liegen sie nicht im Audio-Signal vor, denn sonst würden auch die Störgeräusche mitverstärkt. Es kann sich also nur um die Geräusche aus der Festplatte selbst handeln. Der OP fragt ja auch, wie er die Festplatte am besten entstört, damit sie keine Geräusche mehr von sich gibt! Erinnert mich ab die Frage, wie man das Heiz-Bit am Chip abstellen kann.
Ja, bei Tempo 310 mit meinem Ferrari höre ich auch den Motor, aber ich mache immer den CD-Player ganz laut, dann stören selbst Windgeräusche nicht mehr.
ich hatte das Problem selbst, also weiß ich, dass es wohl so ist. Hierbei handelt es sich um eine ekliges Surren, das in den Audiopfad einstreut. Wir brauchen keinen Beschützer der uns vor Leuten bewahrt, die uns anscheinend verarschen wollen!!!!!
...mann kann via Atapi befehle bestimmte festplatten in Bezug auf die Positionierung leise stellen - wenn die Platte zu sehr knarzt - ansonsten auf 2,5" gehen ;-) http://www.heise.de/ct/faq/result.xhtml?url=/ct/faq/hotline/05/16/56.shtml&words=Festplatte
@mh789 wieso sollte ich hier jemanden verarschen? Ich glaub du bist besser still, denn du hast NULL ahnung. @max genaus so ist es, es ist ein summen vom motor zu hören, und ein leises klicken bei jeder veränderung des schreib/lese kopfes. @Benedikt Das ist ein kleine fertige Inverterplatine aus'm Conrad, die man einfach an 12 V anschliesst und fertig, also ein fehler kann da eigentlich nicht drin sein. Ich Benutze als stromversorgung ein alten laptop adapter der 19v mit 2,5 A Liefert...Dazwischen hab ich eine schaltung mit einem LM2576 für die 12 V und ein LM2575 für die 5V gesteckt...beide schaltungen wie in den Datenblättern, funktionieren einwandfrei... Ich werd es mal mit den LC Filtern vor festplatte und Inverter versuchen. Danke erstmal
nen vs1001K auf der basis vom yampp, aber ein bissl abgeändert... habs nochmal getestet und jetzt ist es störfrei, es liegt irgend wie am verstärker den ich am ausgang vom mp3 player angeschlossen hab..(is ein kleiner verstärker aus aktiv boxen für den pc)...ohne das teil gehts wunderbar, mit das teil sind sämtliche störgeräuche zu hörn...
Achtung, d.h. aber noch lange nicht, dass das Störgeräusch wirklich weg ist. Je nachdem wie die Eingangsstufe des Verstärkers ist, kann es natürlich sein, dass das Stören "zufällig" rausgefiltert wird. Probiers einfach bei mehreren aus. Hast du bereits einen Print gemacht oder hast es noch als Prototyp?
wie als print? meinst du die mp3 platine? die is komplett fertig und funktioniert auch, keine störgeräuche weder von festplatte noch vom inverter oder irgend welchen anderen geräten, es muss am verstärker liegen. P.S. beim richtigen Verstärker (Sony) von ner Anlage auch Null störungen...aber hat ja ne andere stromversorgung...
ja, meine Frage war, ob du das ganze auf einem Steckboard aufgebaut hast, oder ob du den Yampp Print bestückt hast und dann auch dieses Störungen hast. Aber wenn du das Problem in den Griff bekommen hast, dann ist es ohnehin schon hinfällig
ne also das yampp Print isses nich, hab meine eigene platine gebaut und bei bilex baun lassen, is ganz gut geworden.... naja das problem hab ich ja noch nich hinbekommen, weil der verstärker mit der gleichen stromversorgung arbeiten soll, wie der rest der schaltung, aber dann treten wieder störgeräusche auf :(...
der LC Filter muss vor den DECODER ! nicht vor die Harddisk (der sollte das relativ egal sein). Ansosnten mal einen R in den Signalpfad so 1kohm.
@Läubi: Welchen Effekt erwartest Du von den 1kOhm in den Signalpfaden? Meinst Du damit Steuerleitungen? Gruß, Rainer
manche Verstärker brauchen ne gewisse Eingangsimpendanz sonst verstärken die jedes SIgnal was sich irgenie auf die Leitung verirrt, hatte ich auchmal bei nem Verstärker IC, 1kohm gegen die Signalquelle 1kohm gegen GND und ruhe wars.
Probiers mal damit... Ist dein Ausgang auf diese Weise beschaltet? http://www.vlsi.fi/appnotes/vs10XXan_output.pdf
Falls die Vdd der Platte die gleiche ist wie die vom AMP-IC (z.B.TDAxxxx), muß du diese umbedingt voneinander trennen (eine Festplatte zieht bis zu 20Amp. (Peak durch den Anlaufstrom, danach geht diese recht schnell in "standby". bei MP3 ist dieser wechsel (gerade mal 128 128Kbit/s=0.5KByte/s) Bufferbedingt u.U. sehr schnell)). Das beste wäre ein Trafo mit 2*9V Wicklungen, einmal für die Platte und die zweite Spule für den Analog Teil.
also: ich hab ein netzteil, mit 20V DC als Output...die Spannung geht zu einem LM2576, der die 12 V für Festplatte und Inverter liefert...und die 20V geht auch zum LM2575, der die 5V für alles andere liefert.... das FUNKTIONIERT ALLES SEHR GUT, keinerlei störgeräusche und ein klarer klang, wenn man die kopfhörer direkt an dem Output vom mp3 decoder hängt (ein paar widerstände und kondensatoren hängen noch davor wie im datenblatt vom vs1001K beschrieben) ABER: wenn ich an dem output ein verstärker hänge (aus pc boxen ausgebaut), welcher mit den 20 V gespeist wird, die direkt vom netzteil kommen, hab ich sämtliche geräusche drauf, das komische dabei ist, das die geräusche nicht verstärkt werden (so macht es den anschein) denn wenn ich die musi laut drehe hört man davon nix..
und das die Signlae via Netzteil durchschlagen ....quasie über Vcc moduliert... Was passiert wenn der Verstärker anders versorgt wird bzw. der Eingang "leer" bleibet?
Hast du das jetzt schon probiert mit dem C-L-C Filter vor UND nach dem Spannungsregler, der den MP3 Decoder versorgt? Wie gehabt ich hatte die selben Probleme. Ein Surren sobald auf die Festplatte zugegriffen wird. VS1003 hat auch so Testpattern, damit man die Audioausgangsstufe auch ohne MP3 Daten ausprobieren kann. ich weiß nicht ob dein Chip auch ein Sinussignal ausgeben kann. Na ja jedenfalls hatte ich diese Geräusche nicht, wenn ich den Sinus ausgab. Deswegen wußte ich mit Sicherheit, dass es auf die Festplatte zurückzuführen war. Mit Kopfhörer hats tadellos funktioniert, beim Line-In meiner Anlage nur, wenn die Lautstärke voll aufgedreht war - eben so wie bei dir. Außerdem hatte ich das Geräusch vor allem auf einem Kanal. Nachdem ich dieses C-L-C Filter mit der Conrad Induktivität aufgebaut habe, war es verschwunden.
@Thomas P. der mp3decoder is völlig clean, hat auch ein LC filter nach dem 3,3 V spannungsregler...daran liegts nicht.. @<f------->< wenn ich den eingang am verstärker leer lasse, sind fast keine geräusche zu hörn, das gleiche wenn ich den verstärker anders versorge... ich kann das audiosignal auch zum verstärker einer ganz normalen anlagen geben, da ist auch alles absolut störfrei...
