Hallo, ich will mit einem AVR (Typ steht noch nicht genau fest) einen stromsparenden Temperaturlogger mit langer Akku- und "Speicherlaufzeit" aufbauen -- momentan stellt sich bei mir noch die Frage nach dem passenden Speicher. Habe hier ein paar nette FRAMs (FM24C16), die aber nur 16kBit sichern können. Das wird bei viertelstündlicher Messung dann doch schnell eng. SPI-Flash gibt's zwar in ausreichender Größe, SD-/MMC-Karten wären auch möglich, aber irgendwie möchte ich möglichst wenig Bausteine benutzen und das ganze soll auch ziemlich klein sein. Gerade kam mir die Idee: Wenn ich das gesamte Programm (eigentlich nur TOSC2-, I2C/TWI, UART-Routinen) in die Bootloader-Sektion eines Mega128 packen kann, hätte ich doch ausreichend Platz für Daten im Programm-Flash des µC. Mit PICs soll das ja laut Sprut funktionieren, mir wäre aber ein AVR lieber, da ich die Werkzeuge inkl. Debugging einfach kenne. Daher die Frage an die Community: Hat jemand schon einmal versucht, dort Daten zu speichern? Falls ja, würde ich mich über einen kurzen Bericht freuen. Falls nein, werdet Ihr in ein paar Wochen einen solchen Bericht hier lesen... Beste Grüße und sonniges Wochenende wünscht Dirk
> SPI-Flash gibt's zwar in ausreichender Größe, SD-/MMC-Karten > wären auch möglich, aber irgendwie möchte ich möglichst wenig > Bausteine benutzen und das ganze soll auch ziemlich klein sein. Naja, so ein schnuckeliger 4 Mbit Dataflash im SO-8, wie er auch im Butterfly verbaut ist, ist ja nicht garade groß. > Gerade kam mir die Idee: Wenn ich das gesamte Programm (eigentlich > nur TOSC2-, I2C/TWI, UART-Routinen) in die Bootloader-Sektion > eines Mega128 packen kann, hätte ich doch ausreichend Platz für > Daten im Programm-Flash des µC. Wieso muß das Programm dazu in der Bootloader-Sektion stehen? Die SPM-Intruktion ist doch nicht nur dem Bootloader vorbehalten, oder doch?
Hallo Rolf, <zitat>Wieso muß das Programm dazu in der Bootloader-Sektion stehen? Die SPM-Intruktion ist doch nicht nur dem Bootloader vorbehalten, oder doch?</zitat> muss es nicht? Dann werde ich mir das Datenblatt noch einmal in aller Ruhe durchlesen. Wäre ja noch schöner! Gruß, Dirk
Du musst das Flash aus der Bootloadersection heraus beschreiben. Das Ganze funktioniert übrigens ganz gut (auchschonausprobierthab)... Viel Erfolg Magnetus
Datenblatt ATMega128, S. 11: "Program Flash memory space is divided in two sections, the Boot Program section and the Application Program section. Both sections have dedicated Lock bits for write and read/write protection. The SPM instruction that writes into the Application Flash Memory section must reside in the Boot Program section." ... aber da man bis zu 4096 words in dem Bootsektor unterbringen kann, sollte das für meine Zwecke reichen.
@Magnus: Das war aber sicher keine ganze Minute, die zwischen den Postings lag ;)
@Dirk: Falls Du versuchst, das Ganze mit AVRStudio zu debuggen: AVRStudio flippt aus, wenn du verschiedene Sections nutzt. Zum Debuggen habe ich deswegen meinen Bootloader in der Application-Section gelassen.
Hmm, ok. Hab ich wohl Mist erzählt. Sorry... Zu meiner Verteidigung: Mein Datenlbatt war veraltet. Auf Seite 11 oder in deren Nähe ist da kein solcher Text zu finden. Ich hatte allerdings eh nur unter "self programming" geschaut, wo das nicht erwähnt wurde. Aber könnte man nicht enfach nur die Funktion, die die Werte abspeichert, im Bootloader plazieren?
@Rolf: so viel Platz brauche ich gar nicht, das sollte alles in die 1024 words (2kByte) passen. Der erste Versuch mit einem Mega32 hat gezeigt, dass ich alles notwendige zum Messen und zur Kommunikation in 1kByte Flash unterkriege. Und da ist noch nix optimiert, im Gegenteil, es sitzen noch einige Lib-Zombies drin, die gar nicht mehr gebraucht werden. Gruß, Dirk
Da ich gerade einige AT45DB081B-RC 8Mbit-Flashes für unter 0,60 pro Stück erstanden habe, wird das Experiment wohl noch ein bisschen auf sich warten lassen. Mann, was kann man denn mit 8Mbit noch alles loggen -- für reine Temperaturdaten mit 15-Minuten-Messung liefe das ja ... 28 Jahre! Das reicht ja fast für eine Klimamessreihe (30 Jahre)! Ich befürchte nur, dass der Li-Ion-Akku nur einen Bruchteil der Zeit erleben wird. Gruß, Dirk
@Rolf: "Aber könnte man nicht enfach nur die Funktion, die die Werte abspeichert, im Bootloader plazieren?" Im Prinzip ja, aber Du musst dann sicher stellen, dass während des Schreibvorganges kein Interrupt aufgerufen wird. Wenn doch, so muss der entsprechende Interrupthandler, sowie alle Interruptvektoren auch in der Bootloader Section stehen. Gruß, Magnetus
Warum nuzt du nicht den internen EEPROM? Der ist sogar öfters beschreibbar :)
"Warum nutzt du nicht den internen EEPROM?" Antwort: (Zitat) "mit langer Akku- und "Speicherlaufzeit" Die AVRs haben halt nicht gerade viel internes EEPROM. Der Flash ist in der Regel deutlich grösser. Gruß, Magnetus
Hallo Dirk, habe auch schon mal nen Datenlogger gebaut, dafür aber einen Mega8L + 24LCXXX verwendet. Gibt's bei Reichelt bis 512kbit (64kByte) und kostet zusammen weniger als ein Mega128... Gruss, Thorsten
