Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe m. Datenblatt für gLCD 240x64
von GMB (Gast)
Hallo zusammen!!
Habe mir ein gLCD gekauft, komme jedoch nicht so ganz mit dem
Datenblatt zurecht!!
Hier erstmal der Link: http://www.hw.cz/pdf/PG24064LRU-ETA-H_OK_.pdf
Leider komme ich mit dem Anschluss auf Seite 7 nicht klar:
An Pin 1 und 2 kommt Masse, richtig?
An Pin 3 dann die +5Volt?
Aber was kommt an Pin 9??
Und Pin 4 schließe ich an wie im Diagramm über ein Poti, ja? Und muss
ich da nirgends die +14.x Volt dranlegen, also die "Vop"? Weil bei
Pin 4 steht ja was von "Operating Voltage", und bei "Vop" (Seite 4)
steht ja "Driving Voltage"??!
Wäre nett wenn mir da kurz jemand helfen könnte!! Danke!!
von Hartmut Gröger (Gast)
Hi
Aus Pin 9 kommt deine negative Spannung für den Kontrast. Die musst du
über das Poti an Pin 4 legen.
MfG HG
von GMB (Gast)
Gut, also wie im Datenblatt beschrieben, und diese "Vop", die im
Datenblatt stehen, brauch ich gar nicht anschließen, ja!?
Also nur +5V, und mehr nicht?!?!
von GMB (Gast)
Kann mir da jemand nochmal kurz helfen bitte!!
Habe jetzt von Pin9 eine Verbindung zum "unteren" Bein des Potis, das
"obere" Bein ist a +5V, und der Schleifer ist an Pin4!! Ist das so
korrekt?
Müssen da jetzt irgendwo 14,x Volt dran?
Danke für eure Hilfe!!
von Sascha S. (sascha)
Da schließt du weiter nochts mehr an. Am Display noch die 5V Versorgung
und gut ist`s
Mfg Sascha
von GMB (Gast)
Danke!!
Das wollte ich hören... :-)
Dann kann ich mein Layout jetzt fertig machen!!
Vielen Dank!!
von GMB (Gast)
Ich brauch nochmal eure Hilfe!
Habe das Display jetzt wie folgt angeschlossen:
Pin 1 und 2: Masse
Pin 3: +5V
Pin 4: Schleifer vom 10k-Poti
Pin 5/6/7/8 => Port am µC
Pin 9: Ein Ende des Potis (anderes Ende an +5V)
Pin 10-19 an die jeweiligen Port-Pins am µC
Was müsste ich jetzt sehen, wenn ich einfach die +5V / Masse anlegen an
das Display?
Hintergrundbeleuchtung habe ich über "A" und "K" angeschlossen!!
Sehe ich schwarze Balken/Kästchen, oder gar nichts (das ich am
Kontrast-Poti drehen muss ist mir schon klar...;-))
Danke nochmal für eure Hilfe!!
Nö,
ev. wirres Zeug und auch ev. blinkend. Aber sonst nichts.
Mfg sascha
von GMB (Gast)
Alles klar!!
Wie sieht das aus, sollte ich für die Hintergrundbeleuchung (siehe
Datenblatt) eine Diode davor hängen (5V weniger den ca. 0.7V wären ja
4.3Volt in etwa), oder einen Widerstand? Weil der Widerstand bräuchte
dann ja eine relativ hohe Verlustleistung!
Was meint ihr?
