Eine kurze Frage an die erfahrenen Entwickler hier - ist dieses System-Design plausibel? Entwickeln will ich einen Video-Scrambler, ähnlich dem historischen analogen NAGRA-Verfahren (Premiere analog) - Line Shuffling. Die Videozeilen werden dabei nach einem gewissen Muster vertauscht - wobei hier natürlich ein Halbbild-Speicher notwendig ist. Das ist nicht sicher, aber hält wahrscheinlich gut genug Gelegenheits-Voyeure auf "bekannten" Bändern wie 5.8GHz (vor allem FPV) ab. Meine Design-Idee: Der Takt wird aus der H-Sync-Frequenz, die von einem Sync-Separator gewonnen wird durch eine PLL vervielfacht und ist der ADC-Pixeltakt. Der ADC (TLC5510) digitalisiert direkt das Composite-Signal einer Zeile ohne Demodulation. Ein Dual-Port-FIFO-Speicher (AL422) wird mit den ADC-Daten gefüllt. Ein Mikrocontroller, mit praktischerweise gleichem Pixeltakt als Takt (keine Vorraussetzung beim DP-FIFO) oder einem anderen Vielfachen der PAL-Horizontalfrequenz, liest den FIFO aus und beschreibt abwechselnd (Double-Buffering) 2 SRAMs, wobei die RAM-Adressen nun nach einem Muster vertauscht werden. Das jeweils gerade nicht mit Video-Daten befüllte SRAM wird von einem anderen Mikrocontroller ausgelesen und per DAC analogisiert. In der letzten Zeile werden als Key-Indexes oder andere Steuerdaten als Blöcke übertragen, damit der Empfänger sich synchronisieren kann, falls z.b. ein Videobild verloren geht. Vermutlich kann man auch den zweiten Mikrocontroller und das zweite SRAM weglassen, wenn man mit der doppelten Taktfrequenz arbeitet und das ganze "multiplexed" - erstmal würde ich es aber so machen. Resultat ist ein zeilenvertauschtes Videobild, wobei die Vertauschung im Empfänger nach demselben Schema rückgängig gemacht wird. Optional könnte die PLL auch weggelassen werden, da es auch ausreichen könnte, wenn ein schneller Mikrocontroller in Software auf den Zeilenanfang "triggert", wenn der Trigger immer an der gleichen Stelle ist - da ja bei analogem Video der Pixeltakt innerhalb einer Zeile beliebig sein kann. Pixel-Jitter kann man ab einer bestimmten Frequenz (f_CPU >> f_Pixel) vernachlässigen, weiss ich aus der Entwicklung von OSDs, die auch formal "asynchron" liefen (Takt nicht aus V/H-Sync abgeleitet) und sich in nur "softwarebasiert" auf H/V-Sync synchronisierten. Ist dieses Systemdesign plausibel oder habe ich an etwas nicht gedacht?
Moin, Ein Microcontroller koennt' etwas ins Schnaufen kommen, bei den Schreib- und Leseorgien auf's RAM. Aber mit einem FPGA sollte das schon machbar sein. Ist halt insgesamt schon ein Aufriss - vielleicht waere ein Videokabel ziehen einfacher und haette die gleiche Abhoersicherheit... Gruss WK
Moin, für Pixelfrequenzen bis ca. 33 MHz klappt das, was du willst, auf einem alten BF533 EZKIT. Habe mal nen PAL->NTSC-Wandler damit gemacht. Für das Scrambeln würdest du dann verkette DMA-Descriptoren aufsetzen und jeweils im VBlank neu aufsetzen. D.h. es läuft auf cleveres Fahren gleichzeitiger DMA-Transfers raus. Ansonsten würde ich dir bei höheren Bildfrequenzen eher zu einem FPGA raten, da musst du allerdings beim RAM genau hinschauen, SDRAM ist noch einfach, DDR2 schon kniffliger, und DDR3 ist eine richtige Bitch. Wenn Scrambeln von einigen wenigen Zeilen ausreicht, geht es auch auf grösseren FPGAs locker im internen RAM.
