Hallo, ich wollte meinem Tiny26 einen Quarz spendieren, hab ihn rangelötet usw. und habe versehentlich die Fuses falsch gesetzt: Nämlich auf Extern RC Oscillator 3 bis 8 MHz. Mein Quarz hätte 4 MHz. Leider wollte ich schnell mit der Sache fertig werden und habe im AVR-Studio bei den Fuses nicht genau gelesen und dann die Fuse falsch gesetzt. Da ich aber keinen RC-Oszillator zur Hand habe wollte ich fragen, ob ich den Tiny26 mit einem Rechecksignal mit 4 MHz wieder zum Laufen bekommen kann oder ob es anders oder sogar gar nicht geht. Gruß Daniel
"Da ich aber keinen RC-Oszillator zur Hand habe" Keinen Widerstand und keinen Kondensator in der Bastelkiste???
Hi Wie der Name sagt, besteht ein RC-Oszillator aus einem Kondensator und einem Widerstand. Im Datenblatt solltest du die Berechnung finden. Ansonsten habe ich eigentlich fast alle Atmels mit einem externen Takt an XTAL1 wieder zum laufen gebracht. MfG HG
Was??? Nur ein R und ein C? Gut, der Name sagt es, aber das wusste ich echt nicht. Ich dachte das seien die 8-Beiner.... OK, ich werds versuchen. Danke an Euch beide. Daniel
Ein einziger Blick ins Datasheet, nur ein einziger...
Ich hatte das Datasheet angeschaut, aber leider die betreffliche Stelle nicht genügend beachtet. Um Deiner Anspielung zu kontern: Nein, ich bin keiner von denen, die keine Datasheets lesen. Ich lese viel in Datasheets rum(sogar gern) aber das hab ich leider übersehen. Daniel
Ich frag mich aber, in welchen Fällen denn so ein externen RC-Oscillator überhaupt sinnvoll ist und einen Vorteil bringt. Wenn ich keinen genauen Takt benötige, kann ich doch den internen RC-Oszillator nehmen. Wenn es genau sein soll, nehm ich halt einen Quarz/Resonator oder externen Oszillator. Also wofür ist ein externen RC-Oszillator gut? Gruß Ingo
@ingo: es könnte ja sein, daß man eine andere (grobe) frequenz als 4 oder 8 MHz brauchen könnte. dann macht eine externe low-cost lösung doch durchaus sinn.
@Läubi: Das Datenblatt ist Dein Freund ;-) Soweit ich mich erinnern kann, ist es aber nur für 32768Hz Uhrenquarze ausgelegt. Thorsten
Naja es steht nur drinn das es OPTIMIERT ist für Uhrenquarze... und das ein Externen Takt nicht empohlen wird... aber ist ein RC Ozi jezt enn Externer Takt? Oder gilt das auch eine art "Ozilator" im Sinne das das Funktioniert
@A.K. Das mit dem Poti klingt interessant und bringt mich da auf eine Idee. Hier hatte ja irgendwer das Problem mit den Solarzellen. Also wenn wenig Licht vorhanden ist, liefert die ja nur einen geringeren Strom als z.B. in praller Sonne. Nun könnte man doch nicht ein Poti, sondern einen Fotowiderstand für den externen RC-Oszillator nehmen. Wen wenig Lich vorhanden ist, steigt der Widerstand und die Taktfrequenz nimmt ab. Damit wird weniger Strom verbraucht und die Solarzelle schafft es dann trotzdem, den µC zu versorgen :-) Gruß Ingo
You had to do fuse bits carefully, otherwise you will loose your microcontroller. For more about fuse bits see the book MY EXPERIENCE IN PROGRAMMING AVR MICROCONTROLLER IN C USING WINAVR It is a free book. You can get it from yahoo group-booksbybibin http://groups.yahoo.com/group/booksbybibin/ Bibin John www.bibinjohn.tk
Thank You for the link and the tip with the book... But I think this was a mistake which won´t happen any more because now I know what´s the difference between an RC-Oscillator and a crystal. And I also know that I have to set the fuses carefully.. I could rescue the Tiny by clocking it with an RC-Oscillator... Für die nicht-englisch-Sprachigen unter uns: Ich konnte den Tiny retten indem ich nen ext. RC-Oszi drangehängt habe... Also, danke nochmal an alle. Daniel
