Hallo! Ich versuche mich gerade etwas mit OrCAD Layout und hänge gerade bei den Padstacks fest, denn da gibt es einzelne Layer deren Namen ich nicht zu ordnen kann. TOP, Inner und BOTTOM ist logisch was das ist und das SMTOP die Lötstoppmaske ist hab ich auch rausgefunden aber was ist SPTOP oder SSTOP, ASYTOP, PLANE usw. Gibt es irgendwo ein gutes Tutorial wo all sowas drin steht, denn in der Hilfe hab ich dazu gar nichts gefunden... Vielen Dank Kornelius
SPTOP = Solderpaste TOP SSTOP = SilkScreen TOP (Druck auf Platine) ASYTOP = Assembly Layer
ja. Für SMD-Bauteile stellt man in der Regel Masken (aus Blech) her, durch die dann die Lötpaste auf die Pads ähnlich dem Siebdruck aufgetragen wird. Da werden dann die SMD-Bauteile "reingedrückt (teilweise auch noch aufgeklebt).
Achso, daß heißt also wenn ich bereits Bauteile habe, die schon mit Lötzinn "bedeckt" sind brauch ich diesen Layer eigentlich gar nicht...oder?!
Wenn du die Platine nicht mschinell bestücken lassen willst, brauchst du sie nicht.
Hallo zusammen. Ich bin ein Neuling in Sachen OrCAD und muss einige Footprints erstellen. Könnte mir jemand von euch eine tebellenartige Erläuterung der verschiedenen Layer geben? Beispiel: Global Layer = Umriss des Bauelements, nichts sollte darüber hinaus gehen SMTOP (SMT) = Lötstoppmaske Top etc. Solch eine Liste könnte ich wirklich gut brauchen. Danke im Voraus =D Nino
