hallo ich bastle was mit einem ATmega128 und brauche etliche ports nur als Outputs. Ebenso PortE, nur das Problem dabei ist, dass wenn ich PE3 verwenden will, so krieg ebenso auf anderen Ports irgendwelche Werte. Beispiel: PORTE |= (1 << PE3); /* hier das kaos auf PORTA, PORTC, ... */ PORTE &= ~(1 << PE3); /* ab hier ist dann wieder alles wies sein sollte */ liegt das am analog comparator? wie kann ich den umgehen? ich werde nicht ganz schlau aus dem PE3 ding... vielen dank fuer einen tipp. gruss pat
Hast du evtl. vergessen, den Mega103-Kompatibilitätsmodus auszuschalten?
hi ja, den Mega103-Kompatibilitätsmodus hatte ich noch an. Ich habe die extended fuse wie folgt gesetzt, doch nun laeuft leider gar nichts mehr: Fuse Extended Byte = 0xfd ich kompilier mit avr-gcc und der option -mmcu=atmega128. was muss ich noch machen? gruss pat
mit 0xfd hast du den Kompatibilitäts-Modus doch eingeschaltet. Es müsste IMHO 0xFF heissen
oops, ja stimmt. es sollte 0xFF (das manual ist manchmal bisschen verwirrend ;-). ja nun hab ich eben wieder dieses PE3 problemchen...
also erstmal, dass PORTE als Output dient: DDRE = 0xFF; und das setzen des Outputs mit: PORTE |= (1 << PE3); PORTE &= ~(1 << PE3);
