Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drucksensor
von salut (Gast)
Hallo leute,
ich benutze ein Drucksensor von Hubacontrol,der sensor hat 4 pins, die
so
eingeschlossen:
1.---------> Vcc=5v
2.---------> GND
3.--------->zur mikrocontroller(ADC)
4. nicht benutzt
ich habe ein fkt geschrieben für AD-Wandler, als ergebniss bekomme ich
1023,d.h. ist richtig, weil ich 5v am pins messe.
ich habe so verstanden: wenn ich den Differenzdruck ändern, dann wird
den
Spannung(zwischen den pin an mikrocontroller et GND)und automatisch
wird auch die entsprechende digital-wert änderen.
aber bei mir wird davon nichts passiert ich benutze parallel ein
Druck-metter, der die Änderung anzeigt, aber den wert bleibt immer
1023, und die Spannung bleibt 5v.
kann jemand bitte mir erklären warum, und ob ich noch ein fonktion um
sensor
auszulesen oder wie?
Danke
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Da ich die Typbezeichnung nicht weiß habe ich irgendeinen Sensor von
Huba
http://www.hubacontrol.com/de/produkte/drucktransmitter/dokumente/400.php
mal angeschaut:
Ausgänge / Speisung
Der Werksabgleich erfolgt bei 5 VDC Speisung.
Nullpunkt bei 10 % der Speisung (0.5 V),
Endwert bei 70 % der Speisung (3.5 V)
Bei Veränderung der Speisespannung verhält sich
das Ausgangssignal ratiometrisch.
Der nicht ratiometrische Anteil am Ausgangssignal
beträgt bei einer Speisespannungsveränderung
von ± 5% typ. 0.5% FS (max. 1% FS).
Andere Speisungen und Ausgänge auf Anfrage.
Bürde
RL > 50 kOhm; CL < 10 nF
Die 5V = "1023" sind also auf jeden Fall außerhalb des Meßbereichs.
Vielleicht ist es am Stecker mit 5V verbunden
von salut (Gast)
ich benutze den sensor 663 von HubaControl,die 1023 ist doch richtig,
weil die Spannung ändert sich zwischen 0 und 5v das entspricht die
digitalen werte zwichen 0 und 1023.
das Problem jetzt ist, wenn ich lege ein andren Druck am sensor die
Spannung bleibt 5v und am AD-Wandler 1023.
ich messe die Spannung zwischen den pin3 und GND, ise so richtig?
wenn nein, dann
wo soll ich genau die entsprechende Spannung messen?
Danke euch
Im Datenblatt steht minimale Speisespannung 8,5V nicht 5V!
Am Ausgang darf maximal 4,5V  liegen, auch keine 5 V
Ausgänge und Speisung
Speisung: 8.5 … 30 VDC
Ausgang: 0.5 … 4.5 V
Max. Ausgangsspannung < 5 V
Bürde
> 10 kOhm (gegen GND)
Außderdem hat der Sensor laut Datenblatt drei Anschlüsse, keine vier,
und der Ausgang zum AD-Wandler "OUT" ist der mittlere Pin. die min.
8,5 V sind mit "IN" beschriftet.
von salut (Gast)
Ja stimmt, aber das Problem ich habe ein Spannung von5v in ganze
Plattine, hast du vielleicht lösung wie schaffe ich die 8,5v.
ich weisse ist irgendwie eine blöde Frage.
Danke
MAX232 oder ähnlich für RS232 macht aus 5V +/-9V
