Hi ! Ich suche jemanden der sich mit diesem Grafikcontroller von Epson schon einmal beschäftigt hat. Es geht die Hardwareseite; Grafikcontroller & Display. Ich hätte da ein / zwei Fragen. mfg macke_a
Es geht um die Funktion FPSHIFT und FPFRAME. Zur Zeit habe ich in meinem Schaltplan den FPSHIFT auf die DOT Clock "Pixeltakt" und den FPFRAME auf das DTMG = VSYNC = Data Timing Signal, meines Hitachi LCD Display gelegt. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das so richtig ist ? Andersrum gefragt, wie interpretierst Du die Signale FPFRAME und FPSHIFT? Danke für Deine Antwort vorab !!
Die Belegung ist richtig. FPLINE kommt an HSync. FPSHIFT ist quasi der Pixeltakt, FPLINE und FPFRAME H und VSync.
Hi Benedikt, danke für Deine Antwort... Eine weitere Frage wäre, ob Du an diesem Baustein einen zweiten Quarz angeschlossen hast, für den Pixeltakt. Den Epson betreibe ich im Grundtakt mit 50MHz. Das Display sollte eine Dot Clock von min=4,62 bis max=6,04 MHz haben. Nun da der interne Teiler max. durch 8 geht, werde ich wohl ohne zusätzlichen Quarz 6,25MHz für die Dot Clock haben. Ob dies wohl ein Problem sein wird? Danke vorab !
Hi, ich habe in einem Projekt den 13706 an den Clock Ausgang des µControllers gehängt, welcher 40MHz liefert.
Ok, danke für die Info! Mmh, sag mal die Grundeinstellung für den S1D13706 hast Du die mit dem Konfiguration Programm von Epson gemacht ?
Ja, die Einstellungen mache ich erstmal mit dem Epson Tool, die Feinanpassung dann per Hand mit Hilfe des Datenblatts.
Wie ich gesehen habe, sind bei Epson nur Treiberdateien definiert. Ein eigenständiges Programm gibt nicht. Ich erzeuge quasi nur eine Include Datei, die ich später mit einbinden muss? Habe ich dies richtig verstanden? Falls nicht, welches Epson Tool verwendet Ihr denn ? Sorry, aber ich bin das erste mal mit einem LCD Controller zugange..
Andersrum gefragt welchen Compiler verwendet Ihr um die Tools von Epson zu unterstützen ? mfg macke_a
Es gibt Programme die einem Header Dateien mit den ganzen Einstellungen erzeugen. Such mal nach 13706cfg.zip Die erzeugten Dateien sollten mit jedem C Compiler funktionieren.
