Hallo, kenn jemand von euch Mikrocontroller mit internen Zählern von mehr als 16 Bit? Andrew
Oder würde es funktionieren bei z.B. einem ATMega zwei Counter (16Bit und 8Bit) seriell zu betreiben? Andrew
"kenn jemand von euch Mikrocontroller mit internen Zählern von mehr als 16 Bit?" Wozu denn ? Es gibt doch Overflow-Interrupts, wo man prima in Software weiterzählen kann (siehe Codesammlung). Peter
Ein kleines Interrupt-Programm, das bei jedem Zählerüberlauf ein Register um eins hochzählt kann doch nicht so kompliziert sein? Schneller als die halbe Taktfrequenz kann ein AVR nicht zählen, bei 16 Bit tritt also der Interrupt alle 128k Takte einmal auf, das beschäftigt den Controller nicht übermäßig.
Danke für den Tip! Wir der Overflow-Interrupt bei jedem Overflow gesetzt, auch wenn sich der Counter schon im Overflow befindet? Wie kann ich den Counter takten? Ich will die Zeit eines High-Pegels mit einem 13.56MHz-Signal messen. Andrew
Mehr als Setzen geht nicht (Bits haben nur 2 Zustände), d.h. der 2. Überlauf geht verloren. Peter
Da es sich um einen Interrupt handelt kann man hierbei auch eine Behandlungsroutine anspringen (die dann das Bit nach Auswertung wieder löscht).
Wenn der 2. Überlauf erst kommt, wenn Du schon im Interrupt bist, dann hast Du gerade nochmal Glück gehabt, denn das Bit wurde ja beim Einsprung gelöscht und kann somit wieder gesetzt werden. Peter
Der M16C62 kann auch Hardwaremäßig mehr als 16Bit. Wenn man mag auch mehr als 64Bit.
Hi ... Warum nicht im Interrupt (Zeitbasiert) den letzten Stand des Zählers mit dem aktuellen verrechnen und zu einer Gesamtvariable hinzurechnen ? Michael
@Andreas "In ARM-basierten Controllern standardmäßig 32 Bit." Es ist ein Irrtum zu glauben, es gäbe nur Philips ARMs oder ARMs seien untereinander kompatibel. Die ST ARM7 haben 16Bit Counter/Timer, dafür können sie aber im Gegensatz zu den Philips ARMs auch extern zählen. Ich hab schön blöd aus der Wäsche gekuckt, als ich beim LPC2292 den Countereingang für nen Frequenzzähler gesucht habe, der hat nur Timer, keine Counter. Peter
@Peter, es ist korrekt, dass der LPC2104/5/6 nicht extern zaehlen kann. Alle 213x, 214x, 2101/2/3 koennen auch extern zaehlen und haben mehrere 32-bit counters. Z.B. der LPC2101 kostet weniger als die meisten AVR und hat 2 x 32-bit timer, 2x 16-bit timer und kann auch 4 unabhanegige externe Signale mit diesen Countern zaehlen. Einfach nur um Missverstaendnisse auszuraeumen Gruss, Robert
