Hallo, zwecks eines Schulprojekts muss ich das Thema "Programmierdongle mit 74HC244" bearbeiten. Da ich nicht weiß, worum es sich bei diesem Bauteil handelt, hoffe ich hier eine Antwort zu bekommen. Kann über diesen Dongel ein Microcontroller programmiert werden? Mfg Allme S.
gutes nachschlagewerk für datenblätter: http://www.datasheetcatalog.com aber wenn ich dein baustein dort eingebe, weiss ich echt nicht, worauf deine aufgabe aus ist..?
Im grossen Ganzen ja. Dieser IC ist ein Logik-IC und er kann benutzt werden, um Logiksignale von einer Schnittstelle an eine andere gepuffert weiterzugeben oder anzupassen (Levelshifter). Hilfreich zur Funktion ist sicher das Datenblatt (z.B. bei www.reichelt.de suchen) und verschiedene Projekte ala AVR-ISP und WIGGLER.
Hallo Allme, hier, oben links, im AVR Tutorial, steht der Link: Zitat: "Dann braucht man nur noch den ISP-Programmieradapter, über den man die Programme vom PC in den Controller übertragen kann. Eine Bauanleitung gibt es u.a. auf http://rumil.de/hardware/avrisp.html (allerdings sollte man statt dem im Schaltplan angegebenen 74HC244 einen 74HCT244 nehmen)." Aus der Innenschaltung kann man gut die Funktionsweise erkennen. Der Dongle ist auch bekannt umter "STK200 ISP Programmierdongle". Gruß Michael
Hallo, ich habe mir die Seite http://rumil.de/hardware/avrisp.html angeguckt, und sieht schonmal nicht schlecht aus. Was ich nicht so verstehe ist was diesem PUMP bedeutet und das STK200 und STK300. Was ist eine Adapterplatine? Was ist ein ISP? Dann steht auf dieser Webseite noch was von "Benötigte Teile". Also ist das eine Bauanleitung mit der man seinen eigenen Programmierdongle basteln kann? Was ich auch nicht verstehe was jetzt der unterschied zwischen den 2 Schaltplänen sein soll und was das für Bauteile sind. Ich habe noch einen anderen Schaltplan gefunden: http://www.h-mpeg.de/forum/h-mpeg-geht-nicht-t163.html Und was wird da nun dargestellt. Ich wäre euch wirklich dankbar über Antworten auf meine Fragen, da es sehr wichtig ist für ein Schulprojekt. Mfg
Was habt ihr in der Schule dazu schon gelernt? Es kann dir hier im Forum keiner die Elektronik von Adam und Eva an erklären.
Wenn du alles gelesen hättest würdest du es verstehen. PUMP ist ein Projekt aus c/t und dafür speziell die Steckerbelegung rechts im Schaltbild (BU1). Sonst sind beide Schaltungen gleich. STK200 und STK300 sind ursprüngliche Prgrammieradapter gewesen und haben sich als Standardbezeichnung eingebürgert. Die Adapterplatine ist die Platine auf der der 74HC244 drauf ist. ISP ist die Abkürzung für "In Circuit Programming" das heist du musst den Kontroller nicht aus der Schaltung entfernen um ihn neu zu programmieren wenn der entsprechende Stecker vorhanden ist(das gegenstück zur Buchse auf der Adapterplatine). Die Bauteile sind unterhalb der Schaltung aufgelistet. Wenn du noch einen Weile suchst wirst du noch zumindest 5 andere Schaltungen mit mehr oder weniger Aufwand finden die alle das selbe machen, die Erklärungen dazu wirst du dir aus den jeweiligen Beschreibungen selbst holen müssen.
@Hubert ISP und "In Circuit Programming" past nicht ganz zusammen oder? Praktisch ist es aber das Gleiche : "In System Programming".
