Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grobe Widerstandsmessung
Autor: Robert Budde (Gast)
Hallo!
Ich möchte gerne möglichst einfach eine Tastatur seriell auslesen. Jede
Taste hat einen eigenen Widerstand, kleinere Widerstände "überlagern"
alle anderen Tasten (d.h. es wird immer nur die niederwertigste
erkannt). Da es sich um 6 Tasten handelt habe ich 7 Zustände (halt 6 + 1
nicht gedrückt). Da der uC eigentlich nichts anderes machen muss als die
Tasten auszulesen kann ich z.B. 8 IO-Pins darauf verwenden das Signal zu
dekodieren. Habe mir das AN betreffend dem AC durchgelesen, denke aber
das ich bei einer derart geringen benötigten Auflösung etwas noch
einfacheres machen könnte!? Hat jemand eine Idee?
Robert
Autor: Matthias (Gast)
Hi
hä? Du hast eine Tastatur die 6 verschiedene Widerstände zwischen zwei
Pins schaltet je nachdem welche Taste gedrückt ist? Dann häng deine
Tastatur + einen Widerstand an einen freilaufenden AD-Wandler und frage
diesen zyklisch ab.
Matthias
Na, diese Variante ist mir halt zu umständlich. Vielleicht erkläre ich
meine Anforderung noch mal einfacher: Ich habe eine Leitung nach Masse
die 7 Zustände haben kann: offen, 10k, 20k, ..., 60k. Und ich möchte mit
minimalen Hard- und Softwareaufwand diese detektieren. Dazu möchte ich
einen 2313 (wenn nicht nen Tiny) benutzen. Ich habe also keinen
AD-Wandler und möchte auch keinen zusätzlichen nehmen. Auch würde ich
gerne die Variante mit dem Analogcomparator umgehen, da dieser min. 8bit
Auflösung hat. Ich möchte aber nur 3bit (7 Zustände) haben. Klar, man
kann die niederwertigen Bits maskieren, aber irgendwie ist das wie mit
Kanonen auf Spatzen zu schießen.
Hatte schon überlegt die Leitung über verschiedene Spannungsteiler an 6
Portpins zu hängen. Aber ich weiß nicht ob die high oder low dann
zuverlässig erkannt werden. Fällt jemanden noch etwas anderes ein?
Robert
Hi
was ist den einfacher als ein freilaufender AD-Wandler? Nimm ATTiny26
der hat AD drin. Einfacher (was Hard als auch Software angeht wirst dus
kaum bekommen.
Matthias
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Irgendwie komme ich nicht ganz klar.Ein digitales Portpin ist doch nicht
in der Lage verschiedene Widerstände bzw. Spannungspegel zu
unterscheiden, es gibt nur High und Low, welches eindeutig definiert
ist.Du wirst wohl mit deiner Idee an einer analogen Auswertung nicht
vorbei kommen.
Gruss Uwe
Autor: Christian Schifferle (Gast)
Schau mal in meinem C-Tutorial unter Artikel im Kapitel Messen eines
Widerstandes nach und ersetze das 10 KiloOhm-Poti einfach durch deine
Widerstandsschaltung. Die Messgenauigkeit dürfte für deine Zwecke
allemal ausreichen.
Wenn du in ASM programmieren willst musst du dir das Progrämmchen für
die Auswertung leider selber zusammenstricken denn für mich ist ASM ein
Greuel.
Gruss
Christian
