Hallo, Simple Frage: Sollte ein Abblockkondensator grundsätzlich ein Kerko sein, oder tuts auch ein Folienkondensator? Gruß Andreas
Anzeige
Abblockkondensator Kerko oder Folie
Nene sollte schon ein Kerko sein.
Begründung für KERKO? Also bin kein Spezi, aber sollten die Gründe nicht: Eigenschaften sollten so sein, das parasitäre Eigenschaften - in einem realen Konsdensator ist ja leider nicht nur C drin sondern auch R und L den Kondensator nicht zu trägen machen. ABER welche nun besser sind - KERKO oder Folie ... keine Ahnung muss man das nicht von Fall zu Fall entscheiden?
ein Abblockkondensator sollte nah am Chip sitzen da er hohe Frequenzen abblocken soll, weitere dafür nötige Eigenschaften sind ein geringer ESR. Der Folienkondensator ist dem Kerko in der Regel von den ele. Eigenschaften überlegen: ESR, Verluste, Verzerrung, tan delta .. . Außerdem ist Kerko nicht gleich Kerko, da gibts Geschmacksrichtungen: 'NPO' kommt an Folie ran, X7R tuts so, Y5V reicht zum Blocken (der verzerrt wie Sau, spielt aber für Gleichspannung keine Rolle, und verliert von 0C - 20C gerne mal 20% seines C, dafür ist das Ding klein wegen dem dünnen, schlechten Dielektrikum). Cheers Detlef
Bei Stützkondensatoren sind die "miesen" Eigenschaften von Kerkos gewünscht. Durch die starken Nichtlinearitäten der Kerkos werden Schwingungsneigungen sehr stark unterdrückt. Wenn man hochwertige Folienkondensatoren verwendet kann man schon mal, in Verbindung mit den Leitungsinduktivitäten, unfreiwillig einen hochfrequenten Schwingkreis aufbauen der durch die Impulsströme der Digitalbausteine angeregt wird. Es gibt Folienkondensatoren, die auch zum Abbkocken geeignet sind, es gibt aber auch viele, die es nicht sind. Ich nehme deshalb zum Abblocken Keramik-Vielschicht-Kondensatoren in bedrahteter Ausführung (klassisch) und in Chipform (SMD). Für andere Zwecke als Abblocken (NF, Frequenzerzeugung...) nehme ich natürlich Folienkondensatoren, da sind Keramik-C's ungeeignet. Es kommt also immer auf den Verwendungszweck an. ...
Für HF und digital sind Kerkos gut. Für NF sind Folie besser, weil Kerkos einen parasitären Piezoeffekt haben. D.h. insbesondere SMD-Kerkos können Biegebeanspruchung von der Platine einkoppeln (Mikrofonieeffekt). Peter
Ok alles klar, dann werd ich Kerkos nehmen... Eine anderere Frage, wie verändern sich die Kapazitäten mit der Temperatur? Sinkt die Kapazität bei sinkender Temperatur oder umgekehrt? Die Schaltung wir später im Freien betrieben. Das ist jetzt vielleicht für nen Abblockkondensator nicht so wichtig, aber ganz allgemein gut zu wissen Gruß Andreas read the friendly datasheet: google: y5v datasheet: z.B. http://www.niccomp.com/Catalog/nmc3.pdf Cheers Detlef
Danke :-) Gruß Andreas Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
