Hallo, irgendwie muss ich wohl blind sein, aber kann es es das es hier zu gar keinen Sourcecode des Programms gibt ? http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/2036 Vielen Dank für evtl. Hilfe. Oder vielleicht hat ja jemand schon mal sowas geschrieben. mfg Tobi
Ganz unten unter "Associated files" gibt es eine gepackte Datei, vielleicht ist da das drin, was du suchst... Ralf
stimmt die Adresse am Ende der Aapplikation nicht ? Associated files Files associated with this article are located at http://files.dalsemi.com/tini/appnotes/NetSwitch/NetSwitch.tgz.
------------ | AN_OnOff | ------------ I. Description =------------= Application Note for implementation of a simple relay based on/off switch. The relay used to implement the hardware for this app note is Radio Shack part number 275-240A. This relay switched a standard household 60W/120VAC incandescent light bulb. II. Files =------= Host\build.bat - Script to build the host. Host\src\SwitchControl.java - Source for the primary class. Host\src\ImageButton.java - Source for the ImageButton control. Host\src\on.gif - Image used when status is "on". Host\src\off.gif - Image used when status is "off". TINI\build.bat - Script to build the server. TINI\src\PowerSwitch.java - Source for the BitPort interface. TINI\src\SwitchWorker.java - Source for the applet communication interface. TINI\src\TINIWebServer.java - Source for the primary class. TINI\src\WebWorker.java - Source for the HTTPServer interface.
Doch doch die Datei hab ich schon gesehen, nur ist da eine Datei unbekannten formats drin. Ich hab kein Plan wie ich an die Daten kommen soll
Welche der im Archiv enthaltenen Dateien soll ein unbekanntes Format haben? Oder kannst Du nicht mit tgz umgehen? (Habe daher den Kram mal im Zip-Format angehängt)
