Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI
von lamy (Gast)
hallo zusammen,
 mein Baustein, FT2232, gibt als Low Signal 1,5v statt 0v, an was
 könnte liegen?
von vorbeigeschlendert (Gast)
was hängt da noch dran?
von Jörn K. (joern)
Bezieht sich auf den Thread:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-344494.html#346966
Warum hast du ein Transistor in der Schaltung, der nicht angesteuert
wird? Wieviel Strom ziehst du vom USB?
Die IO Buffer des FTDI können keine 16mA aufnehmen, die durch den
Optokoppler rauschen, das ist dir klar, oder? Vielleicht hast einen
Treiber gehimmelt.
Jörn
von lamy (Gast)
Danke für die Antworten.
- der Transistor war für SHDN# gedacht, was ich danach gar nicht
gebraucht habe.
- das mit demn IO habe ich irgendwie verschlampt!!!! die IOs haben 3mA
bei High oder ~8mA bei LOw.
sollte, in meinem Fall, ein Widerstand vor den IOs sein? oder andere
Lösung??
von Jörn K. (joern)
Wie wäre es mit einem MOSFET als Schalter für die Optokoppler oder einem
Logikgatter z.B. AC244 oder ähnlichem.
Gruß Jörn
von lamy (Gast)
vielen Dank nochmal, habe eine Bsp-Schaltung für den buffer bei den IOs
vor den Optocoupler, ich wäre nochmal dankbar für einen kurzen Blick
drauf.
Und nochmal zu den Strom: im Datenblatt der AC244 steht:
"IIK DC Input Diode Current ± 20 mA
IOK DC Output Diode Current ± 20 mA
IO DC Output Current ± 50 mA"
heißt das, daß ich nur die nötigen 8mA ziehen werde und nicht mehr?
oder?
und zu den Eingänge des Bausteins brauche ich da auch ein Buffer??
von Jörn K. (joern)
Der Sn74AC244 von TI, den ich angeschaut habe, kann +- 24 mA, d.h. er
kann 24mA entweder treiben oder aufnehmen. Das reicht für deine
Anwendung.
IIK & IOK dürfte der maximale Strom durch die Klemmdioden sein. Du hast
vermutlich bei den "absolute maximum rates" geschaut.
Gruß Jörn
von Lamy (Gast)
lieber Jörn, zuerst muß ich mich bei dir herlichen für dein Hilfe
 bedanken.
 mit einem 74HCT244 hat es super geklappt, signale kommen durch die
 Optos weiter und durch den anderen Port kann ich sie weider fangen.
 das PWREN'# geht nicht von alleine nach '0', muß ich selber mit
 einem Drat nach masse ziehen, ohne Drat bleibt auf high und wird der
 Baustein vom PC nicht erkannt(erst nach dem ziehen nach masse, dann
 ist wieder alles ok)
nochmal vielen Dank
