Hi Ich will über SPI einen Atmega8 mit einem Sensor kommunizieren lassen. Für den Sensor benötige ich einen Takt wofür ein Oszillator empfohlen wird. Kann ich diesen Takt jedoch auch über OC0 mittles toggeln erzeugen? Ich mein der Takt sollte ja die ganze Zeit am Sensor anliegen!? Wie mache ich dann mit meinem normalen Programm weiter?
Der Mega8 hat kein OC0... Sonst sollte es aber gehen, wenn man es komplett in Hardware togglen lässt (OC1A o.ä.).
Hallo Hansi, natürlich eignet sich OC0 hervorragend als Taktquelle. Man muss nur ein paar Bedingungen, die im Datenblatt des Mega8 gut beschrieben sind, beachten. Da meine Glaskugel gerade eine neue Firmware bekommt, kann ich nur raten, mit welcher Frequenz Dein Sensor angesteuert werden will. Daraus ergibt sich die Einstellung des Timers 0. Lies einfach mal das Kapitel Timer im Datenblatt durch! Kleiner Tip: Achte besonders auf die Beschreibung der PWM-Modi. Gruß Michael
@Michael: Die Frequenz zu erzeugen ist weniger das Problem. Meine Frage ist nur ob das toggeln quasi im Hintergrund läuft und ich normal im Programm weiter machen kann oder nicht.
Jetzt, wo ich es lese: Der Mega8 hat tatsächlich kein OC0. Aber OC1x könnte gehen, denn OC2 wirst Du für SPI brauchen. Gruß Michael
Es kann komplett im Hintergrund laufen (CS1A1:0 = 01). Dann noch den Timer im CTC-Mode laufen lassen (OC1x als TOP), und fertig ist die Laube.
Hallo Hansi, Mit PWM läuft das Togglen komplett im Hintergrund. Einmal den Timer korrekt initialisiert, brauchst Du Dich darum nicht mehr zu kümmern.
Zur Berechnung hab ich mich hier über andere Threads schon schlau gemacht. Mir ging es wie gesagt nur um das "im Hintergrund laufen". Aber wenn ihr Profis sagt es geht...alles klaro ;-)
