Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C-Box 2 Platine von Pollin
von Felix J. (feejai)
Bei Pollin gibt es momentan eine C-Box 2 Platine für ca. 2 Euro:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=MTY5OTA2OTk=
Ich habe mir eine davon bestellt. Weiß jemand von euch was eine C-Box
ist? Auf dem Boden befand sich ein µC von Micronas, VCT 3834A C4 mit
125 Mhz. Weis jemand wie man ihn Programmieren kann? Ansonsten sind
noch ein paar Chips drauf, ich glaube aber nichts nützliches.
: Gesperrt durch User
von sven f. (Gast)
hab hier auch welche liegen meiner meinung nach waren das empfangsboxen
für nen plasma tv aber ohne gewähr. es ist auf alle fälle mit sehr
brauchparen ic´s bestückt. videoverarbeitung und co.
mlg sven
Mir ist was eingefallen. Ist es möglich, dass das ne art d-box fürn
Analogempfang war? Sprich ein Premiere-Analog Decoder für
Kabelfernsehen. Was machst du mit den ICs und wie programmierst du die?
von Benedikt (Gast)
Ich habe mir auch einige davon besorgt, wegen des Tuners.
Da ist ein SDA3302 oder kompatibel drin. Ein PLL Tuner von 45-850MHz in
62,5kHz Schritten für wenige € kann man immer gebrauchen.
Die ICSs sind eher weniger brauchbar.
Das eine ist ein Videotext dekoder (der mit den vielen Pins), der
andere ein Audioprozessor.
Interessant sind aber die 512kB Flash und 512kBytse SRAM.
Ich frage mich, ob das ein echter VGA Anschluss ist, zumindest passt
die Belegung (Pin 1-3 Signale, + die 3 eine Reihe darunter die
zugehörige Masse.
ja, meint ihr es wäre Gefahrlos möglich, so eine Platine einmal
anzuschließen?
===REVERSE ENGINEERING===
Also, ich habs jetzt einfach mal ausprobiert die Platine anzuschließen.
Am VGA Port kommt nichts raus ISt höchstwahrscheinlich ein Eingang. Werd
ihn mal an meinen PC anschließen und schauen, ob er Plug & Play
kompatibel ist.
Das Netzteil der Platine funktioniert folgendermaßen: Gleich hinter dem
Eingang kommt ein Entstörkondensator und ein Trenntrafo. Anschließend
kommt ein Gleichrichter. Der große Elko dient zur Glättung. Mittels
eines ICs und einiger H-Brücken wird eine neue Wechselspannung mit
anderer Frequenz erzeugt. Diese wird durch den großen Transformator
gejagt und hinterher gleichgerichtet, gesiebt geglättet und mittels
Linearreglern stabilisiert. Ein sehr vortschrittliches Schaltnetzzeit
also. Könnte man vermutlich auch gut verwenden.
von Benedikt (Gast)
dem
FALSCH !!!!
Das ist nur eine Enststörspule, das gesamte Schaltnetzteil liegt auch
Netzpotential !
>Ein sehr vortschrittliches Schaltnetzzeit also.
Ich würde eher sagen: Ein normales Schaltnetzteil, allerdings recht gut
aufgebaut.
Ich hatte auch schonmal versucht die Platine zum Laufen zu bekommen,
aber ohne Bedienteil hat man kaum eine Chance. Da der Videotextdekoder
auch einen uC beinhaltet, dient dieser vermutlich zur kompletten
Steuerung des Netzteils mit StandBy usw.
Ah, okay, das erklärt auch die schwarzen Linien die das Schaltnetzteil
umgeben und vor Netzpotential warnen. Das mit der Spule stimmt
wahrscheinlich, es ist eh zu klein für einen Netztrenntrafo. ICh mag
aber grad nicht hinlangen. Meint ihr, es wäre möglich ein Bedienteil zu
beziehen? Werd mal bei Pollin anrufen und fragen, wo die C-Box Platine
herkommt.
von Andreas Lang (Gast)
Hat jemand ei Pinout für den Tuner?
von Axel R. (Gast)
Der evtl.?
jou, das passt, danke.
Hab mich von der "Philips" Aufschrift verwirren lassen.
von Benedikt (Gast)
Das ist ein Philips Tuner, wie auch das Datenblatt beweist.
Hat jemand mittlerweile etwas herausgefunden, wie diese Teile
funktionieren?
von Sven F. (sven0876)
meiner eminung nach könnte es mal eine tunerbox für ein tft/plasma
gewesen sein aber ohne gewähr.
sven
> sven
Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen denn er hat nur einen
2-poligen Stecker ohne Schutzkontakt
von Benedikt K. (benedikt)
Was hat ein 2 poliger Stecker damit zu tun ?
Jeder Videorekorder hat auch einen 2 poligen Stecker.
Vermutlich war es so eine Art Kabel Receiver. Die großen ICs sind Audio
Demodulator mit Virtual Surround Prozessor und Videoprozessor mit
Videotext und uC (65C02).
Das ganze ist also nicht vielmehr als ein Tuner mit einigen weiteren
Features. So gibt es z.B. Umschalter zwischen den Veschiedenen Scart
Anschlüssen.
Welchen Zweck der 15polige Anschluss hat, habe ich auch noch nicht
rausgefunden, VGA ist es definitiv nicht, da nirgends ein
Scanratekonverter verbaut ist.
Es gab aber mal irgendwelche PayTV Dekoder die solch einen Anschluss
hatten.
Es kann also durchaus ein Zusatzgerät für einen TFT gewesen sein.
von Sven L. (svenni77)
Hat jemand diese Box noch zufällig irgendwo herumfliegen? Ich würde auch
ne ausgeschlachtete Platine nehmen. Interesse habe ich nur an dem
VCT3834A!
Danke und viele Grüße
Du hast schon mitbekommen, daß das ein Thread war, in dem SECHS JAHRE
LANG keiner mehr was gesagt hat?
Hinweis für die, die das nicht verstanden haben:
In solchen Fällen ist es mehr als legitim, einen neuen Thread
aufzumachen.
