Hallo, wollte dazu mal nen einzelnen Thread aufmachen wo es nur um dieses Teil geht. Habe einen Schütz mit einer Wechselstromspule die für 42V 50Hz ausgelegt ist. Wenn ich diese mit Gleichstrom betreiben will wieviel Spannung wäre nötig? Wenn man ne Wechselspannung gleichrichtet und glättet bekommt man ja eine Erhöhung der Spannung um den Faktor 1,41... Könnte ich da vielleicht einfach so rechnen 42V(AC) / 1,4 = 30V(DC) ausgehen
kann man nicht allgemein sagen. Über den Daumen würde ich sagen, dass du mit 24V gut dabei bist. Hört man, ob der Schütz satt schaltet oder sich quält. Ziemlich gut bist du dabei, wenn du mal bei 42V AC den Strom misst, dazu den Gleichspannungswiderstand...
@Thomas O. Du kannst einen Wechselspannungsschütz auf keinen Fall mit der gleich hohen Gleichspannung betreiben! Der brennt beizeiten durch. Aus Erfahrung kann ich sagen, daß 42 V Wechselspannungsschütze aus DDR- Produktion (ID16) bei 24 Volt = funktionieren. MfG Paul
hab den Schütz leider nicht hier. Werds demnächst ausprobieren, notfalls nem ich nen 24V Trafo gleichgerichtet und geglättet hätte ich dann 30V zur Verfügung.
Es kann u.U. Probleme geben, wenn der Spulenkern im Laufe der Zeit (mehrere Monate) vormagnetisiert bleibt. Dies kann man durch wechselnde Polung verhindern.
