Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Displaybus abschliesen?
Autor: wolf4122 (Gast)
ich betreibe an meinen AVR 6 Display.
Nehme dazu einen "Bus" der 8 Bit breit ist her.
Alle Display pararell und als Treiber einen 74HC245.
Die E-Leitung wird aus einen zweiten 3bit breiten decodiert.
RS und R/W sind durchgeschliefen.
Geschwindigkeit ist relativ langsam.
Funkte bis jetzt alles.
Seit ein paar Wochen aber tauchen "Geisterzeichen" auf.
Ich kann den Bus noch langamer machen, wollte aber mal nachfragen ob
ihr den "Bus" abschliesen würdet.
Im Moment ist er offen.
Wenn ja was würdet ihr nehmen.
Der 74HC245 ist doch aktiv. Oder?
Autor: Bernhard S. (bernhard)
Wenn Du uns Deinen Schaltplan zeigen könntest, dann wären vielleicht
unsere Antworten nicht nur umfangreicher, sondern auch präziser ;)
Bernhard
Autor: TravelRec. (Gast)
Du solltest nach dem Anlegen der Daten etwas warten, bevor die jeweilige
Enable Leitung auf Low und dann wieder auf High gesetzt wird. Dadurch
gehst Du sicher, daß die Datenpegel stabil sind, bevor Du das jeweilige
Display ansprichst. Außerdem dürfen die Kabel zum Display nicht allzu
lang sein. Was auch hilft, sind PullUp-Widerstände an den Displays als
Leitungsabschluß, um den Bus niederohmiger und somit störungsärmer zu
gestalten.
Hallo
Schaltplan habe ich leider keinen.
Aber aufschreiben kann ich ihn ja.
AVR 8bit => 74HC245 => Flachbandleitung 2m => 6 * Display
AVR 3bit (RS/ R-W/ 6*E) => 74HC245 => Flachbandleitung 2m => 6*
Display
Dazu jeweils nochmal VCC und GND.
An allen Display's ist ein 10µF Elko zwischen VCC und GND.
Ich vermute die Anschlußwiderstände am letzten Display einfügen.
@wolf4122
Die Tipps von TravelRec sind sehr gut.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann betreibst Du die Displays im
8-Bit-Daten-MODUS?
Dann wundert mich aber, dass die Displays "Geister-Zeichen"
schreiben, denn sollte im 8-Bit-Modus der E-IMPULS nicht steil genug
sein, dann wird eigentlich das Zeichen nicht!! dargestellt.
Oder arbeitest Du im 4-Bit-Display-Modus ?
Oder stürzen die Displays aus irgend einem Grund ab?
Bernhard
Hallo
Die Display's arbeiten im 8 Bit Modus.
Geisterzeichen tretten z.B. immer auf wenn ein kleines o und dann ein
Leerzeichen folgt. Geisterzeichen ist das "'" statt des
Leerzeichens.
Habe mal im Zeichensatz nachgeschaut.
Es sieht so aus, als wenn beim Übertragen der Daten das Low Nibble zwar
auf 0x0 geht, aber das High Nibble noch auf 0x6 stehen bleibt.
Während es Lesens vom Bus meine ich.
Mir geht es hauptsächlich, ob ihr den Bus überhaupt abschliesen
würdet.
Wenn das nichts bringt, werde ich leider die Zeiten verändern müssen.
Ich danke euch für eure Antworten und halte euch auf dem laufenden.
@wolf4122
>Leerzeichens.
D.h. es entsteht immer das gleiche falsche Zeichen an der gleichen
Stelle?
>zwar auf 0x0 geht, aber das High Nibble noch auf 0x6 stehen bleibt.
Dort liegt anscheind die Ursache.
Du meinst sicherlich LESEN durch das Display ?
Zuerst die Datenleitungen setzen
etwas warten (µs-Bereich)
dann Ennable von LOW auf HIGH
dann Ennable von HIGH auf LOW
etwas warten (µs... ms Bereich,
manche Kommandos brauchen etwas Zeit 2ms für CLEAR)
Bernhard
PS: Ich betreibe gern die LCDs im 4-Bit-MODUS,
spart nicht nur Kabel, Platz, Gewicht, Kosten, sondern auch Zeit beim
verlöten der Kabel
Und Du "gewinnst" 4 Pins für anderes ;)
Autor: Unbekannter (Gast)
Habe ich das richtig gelesen? Zwei Meter Flachbandleitung zum
Display?
Keine Wunder hast Du Probleme.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
zwei Meter ist wirklich viel für TTL-Signale, da könnten ein paar
Beruhigungswiderstände, so 33 Ohm  in Serie in jeder Signalleitung
schon helfen. Gibts auch als Widerstandsnetzwerk. So richtig koaxial
mit Wellenwiderstand muß noch nicht sein.
Autor: A.K. (Gast)
Was helfen kann: Serienwiderstände in den Leitungen, dort wo sie am
Controller angeschlossen sind. 100 Ohm oder so. Reduziert die sonst
recht heftigen Flanken vom Controller und damit das Klingeln auf den
Leitungen. Ein klassischer Abschluss frisst mehr Strom als die Displays
liefern können, ist also nur sinnvoll, wenn von denen nicht gelesen
wird.
@Unbekannter
@Christoph
>Display?
Die kritischste Leitung ist die Enable-Leitung, alles andere ist
relativ egal, Hauptsache die Pegel sind im TTL-BEREICH.
Nur gerade Enable, also der Wechsel von HIGH auf LOW muss sehr schnell,
also mit einer sehr steilen Flanke geschehen.
Ich glaube der Wechsel von LOW aif HIGH der Enable-Leitung ist garnicht
so kritsch, oder sehe ich das falsch?
Bernhard
Autor: A.K. (Gast)
"Hauptsache die Pegel sind im TTL-BEREICH"
Genau deshalb ist es nicht egal. Lange Leitung ohne Abschluss plus
schnelle Flanke bedeutet over/undershoots vom Feinsten.
Und genau deshalb ist
"Wechsel von HIGH auf LOW muss sehr schnell, also mit einer sehr
steilen Flanke geschehen"
in diesem Fall geradezu tödlich.
Ich habe den HD44780 grad nicht im Kopf - verlang der tatsächlich eine
Flange im einstelligen nsec-Bereich - so schnarchlangsam wie er sonst
ist? Oder verlang der vielmehr nach einer sauberen Flanke die nicht
durch eine klingende Leitung zu mehreren Impulsen wird?
Autor: A.K. (Gast)
Hmmm. Rise/fall time lt. Datasheet 20ns. Wenn der das wirklich ernst
nimmt, kann schlimmstenfalls ein Schmitt-Trigger vor dem E-Aschluss
jedes Displays nötig sein.
@A.K.
Ich bezog mich speziell auf die 8 DATEN-Leitungen und auf RS und RW,
die sin nach meiner Meinung unkritisch ==> HAUPTSACHE TTL-PEGEL.
Die Enable-Leitung, der ist sehr viel Aufmerksamkeit zu schenken, denke
ich. Seile flanke, trotz langsamen Display-Controler.
Bernhard
Autor: A.K. (Gast)
Tip nebenbei: Schreib die Ansteuerung der Displays so um, dass es ganz
ohne Rückmeldung geht, also mit esten Wartezeiten. R/W fest auf 0. Dann
sind die Signale nicht mehr bidirektional und das erleichtert die Sache
deutlich.
