Hy, mein problem ist folgendes. Ich hab eine Platine entworfen auf der sich ein MAX232 CWE - das ist die SMD Version von Reichelt - befindet. Nun habe ich es geschafft das ein ATMEGA32 die UART ansteuert und ein Zeichen sendet. Laut meinem Oszilloskop kommen die Signale zwar aus dem Atmega raus, nur fällt die spannung auf ca 1,5V für einen 1 Pegel ab sobal ich die Platine mit dem MAX232 CWE anschließe. Hat villeicht einer von euch erfahrung mit sowas und eine Idee woran das liegen könnte? Dazu mus sich sagen das der MAX232 korrekte Spannungen ausgibt wenn ich "langsam" die Pegel an dem TxD Pin eifnach nur wechsle ohne etwas zu übertragen, allerdings fällt dann die eingangs spannung trotzdem von 5V auf 1,5V ab. mfg. p.s. danke für's lesen
