In den Datenblättern steht geschrieben, dass dieses Register dazu genutzt werden kann, den gesamten "DATA SPACE" bei MCU mit mehr als 64K zu adressieren(Adresse=RAMPD+ZH+ZL). Das komische ist nur, dass der "größte" MCU von Atmel gerade mal 4K SRAM hat !?!?!?
In den Datenblättern steht geschrieben, dass dieses Register dazu genutzt werden kann, den gesamten "DATA SPACE" bei MCU mit mehr als 64K zu adressieren(Adresse=RAMPD+ZH+ZL). Das komische ist nur, dass der "größte" MCU von Atmel gerade mal 4K SRAM hat !?!?!? Jo aber auch externes RAM will adressiert werden Also kann man dem Teil noch 60k draufpacken und wie internes Ram verwalten Phagsae
Achso. Nicht schlecht, nicht schlecht! Wie müßte man denn dann solches externes SRAM anschließen?
Hmmmmmmmmmm.......... Drauflegen ? Danebenlegen ? Aufkleben ? oder hinbeten.......mal genauer schaun ne momende ma da sind ja so komische kleine silberne dingelschen ob mans da irgendie mit verbinden kann ?? Ne mal ohne schmarrn ( die Fragestellung verführt schon dazu) Infos gibts bei Atmel bei den applicationen Phagsae
