Hallo! Kann mir jemand 2 Rutinen sagen mit denen ich bei einem AVR etwas in den EEPROM schreiben, bzw. Etwas Auslesen kann. Hab nur etwas in C gefunden. Aber das zu übersetzten würde den Code nur aufblähen. Danke! Gruß Matthias
in Bascom definierst du die Variable einfach als Eram Dim Wert As Integer Dim Wert1 As Eram Integer Wenn du jetzt etwas in den wert1 schreibst, wird es direkt in Eeprom geschrieben.
Einfach mal Googlen oder direkt beim Hersteller suchen: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0932.PDF Peter
Sowas zum Beispiel? Ist auch nur aus irgendeiner Appnote. .DEF EEVAL = r0 ;Daten aus/in EEPROM .DEF EEADL = r30 ;EEPROM-Adr Low Byte, auch Z-Pointer .DEF EEADH = r31 ;EEPROM-Adr High Byte ;******* EEPROM lesen ******* ;* bekommt : EEADH, EEADL ;* verwendet: EEADH, EEADL, EEVAL ;* liefert : EEVAL read_eeprom: sbic EECR,EEWE ;If EEWE Not Clear rjmp read_eeprom ; out EEAR,EEADL ;Output address sbi EECR,EERE ;Set EEPROM Read strobe (4 cycle) in EEVAL,EEDR ;get data ret ;******* EEPROM schreiben ******* ;* bekommt : EEADH, EEADL, EEVAL ;* verwendet: EEADH, EEADL, EEVAL ;* liefert : write_eeprom: sbic EECR,EEWE ;If EEWE Not Clear rjmp write_eeprom ; out EEAR,EEADL ;Output address out EEDR,EEVAL ;Output data sbi EECR,EEMWE ;Set Master write Enable, remove If 1200 is used sbi EECR,EEWE ;Set EEPROM write strobe (4 cycle) ret Mußt Du eventuell noch anpassen mit korrekten Register-Namen und EEPROM-Größe, bei größer 256 Byte muß die high-Adresse eventuell mit ausgegeben werden, weiß ich jetzt nicht. Sven
