Hallo hab ein bisschen mist gebaut. Ich hab über PonyProg die Fusebit umgestellt. Ich habe bei ckopt, cksel0, cksel1, cksel2 und cksel3 ein häckchen gemacht. Nun funktioniert nichts mehr. Hab es mit 16 und 6 MHz Quarz ausprobiert. Weiss jemand wie ich den AVR retten kann?
Der AVR will in dieser Einstellung nen externen Takt an XTAL1 haben. Such dir also ne Taktquelle (zweiter AVR, Funktionsgenerator, Quarzoszillator, was halt grad so greifbar ist...), häng diese an XTAL1, und er lässt dich wieder rein... Zur Not tuts auch die Schaltung im Anhang mit nem Inverter. Der Widerstand hat 1 Megaohm, die Kondensatoren sind so groß wie die am AVR eingesetzten.
Danke für die Antwort, aber im Anhang ist keine Schaltung. Kann ich da z.B. einfach ein 1 MHz Rechtecksignal vom Funktionsgenerator dranhängen? Was muss ich dann danach für den Quarz einstellen? Gruss Philipp
Ja kannst du. Bei ckopt kannst du das Häkchen lassen. Bei den cksel.. nimmst du alle weg. Vor dem schreiben der Fusebits, das einlesen nicht vergessen.
habe auch schon einige AVR´s mit einem 555er wiederbelebt (was soll man machen, wenn man am Wochenende sonst nichts zur Hand hat ;-) Peter
> Vor dem schreiben der Fusebits, das einlesen nicht > vergessen. Richtig! - Und fast noch wichtiger: Vor dem Manipulieren der Fuses die betreffenden Kapitel im Datenblatt lesen und verstehen. Papier und Stift hilft oftmals beim Verstehen. ...
