Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR LED Dimmen mit Logarithmus
von Markus (Gast)
Hi.
Kann der AVR Logarithmus rechnen?
Ich möchte damit meine LEDs vernünftig ein und ausdimmen können.
Oder hat jemand von euch noch eine bessere Idee dafür?
Mein ziel ist es das sie eben gleichmäßig dimmen.
von D. W. (dave) Benutzerseite
Wie willst du die dimmen? Nimm einfach PWM, das ist das einzige, was man
machen kann.
von Markus (Gast)
Ja klar PWM das dimmen an sich ist nicht das Problem.
Da eine LED aber nicht linear gleich leuchtet ist das mein Problem.
Ich kann also nicht einfach x = x + 1 machen um sie gleimäßig eindimmen
zu lassen.
von A.K. (Gast)
Klar kann der AVR rechnen. Aber der Platzbedarf dafür übersteigt den der
256-Byte-Tabelle, die du statt dessen verwenden solltest.
von Jan M. (mueschel)
Ich verwende für meine LED folgende Tabelle mit 64 8bit-PWM-Werten:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25,
28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 49, 53, 56, 60, 64, 68, 72, 77, 81, 86, 90,
95, 100, 105, 110, 116, 121, 127, 132, 138, 144, 150, 156, 163, 169,
176, 182, 189, 196, 203, 210, 218, 225, 233, 240, 248, 255
Bei kleinen Helligkeiten ist das natürlich nicht optimal, da man die
ersten 3-4 Schritte deutlich sehen kann. Etwas besseres ist mir aber
auch noch nicht eingefallen.
von Sebastian Heyn (Gast)
Das selbe problem habe ich auch. in einer anwendung wollte ich
verschiedene helligkeitsstufen regeln lassen. aber der srung von 0 zu 1
war da schon zu krass. Hatte damals nicht versucht was es für einen
unterschied macht, mal von 8 auf 9 oder 10 bit zu gehen
von klaus nachnamegibtsnet (Gast)
ich hatte dasselbe problem, habe aber mich schon lange nicht mehr darum
gekümmert. ich wollte eine rgb-led ansteuern (3 * pwm)
eine 16-bit-pwm ist mir zu langsam, da sieht man die leds "blinken",
außerdem wollte ich einen tiny2313 benutzen und die haben nur 2
16-bit-pwms. (ok, plus zwei mal 8-bit-pwm)
meine idee war sowas wie ein "2-stufiges pwm": ein 8-bit-pwn
"direkt" auf die leds und dazu parallel ein zweites über einen
vorwiderstand.
(ströme: direkt ca. 30mA, vorwiderstand: ca. 30mA/256=ca.117µa)
ob das wohl funktionieren könnte ?
was ich auch noch nicht probiert habe, ist ein 10- oder 12-bit-pwm per
software, das könnte den "einschaltsprung" evtl. heruntersetzen und
dabei noch schnell genug sein.
gruß klaus
von Laeubi (Gast)
also am besten geht einen PWM im mainloop ohne timer da kannste dann
auch unedlich viele haben, hab das mal für nen LED Weihnachtsbaum
gemacht sah ganz ordentlich aus.
@ Laeubi:
war da ich gemeint ?
ich hatte natürlich ein 8-bit-pwm in software ausprobiert, (habe ich
nur vergessen zu erwähnen). [ja im "mainloop" und ohne timer. den
wollte ich später für die farb-umschaltung verwenden]
das war in der allerersten "rgb-led-version" mit einem 90s1200 (der
ohne ram, ohne rs232, fast ohne alles). dadurch weiß ich, dass es bei
8-bit-pwm einen "einschalt-helligkeits-sprung" bei leds gibt.
deshalb habe ich den 16-bit-hardware-pwm bei einem tiny2313 probiert.
ergebnis: zu langsam.
dann kam was dazwischen und das wars erstmal.
daraufhin folgten ein paar unausgegorenen ideen: siehe mein letztes
posting (so heisst das doch, oder ?).
aber ausprobiert habe davon ich noch gar nichts.
Frage:
LED-weihnachtsbaum ? waren das led-kerzen ? würde mich interessieren,
wie das gemacht wurde (mittlere helligkeit plus/minus zufall oder wie
?) aber das passt wahrscheinlich nicht hierher.
@ Markus:
mir ist noch eingefallen, ich habe damals das "logarithmus-problem"
so gelöst/angenähert, dass ich einfach immer ein viertel des aktuellen
led-ist-wertes addiert/subtrahiert habe (vorsicht bei der grenze gegen
null: 2 2mal geshiftet ist null ==> durch 1 ersetzen, sonst wird der
istwert nie null)
an eine tabelle habe ich gar nicht gedacht. müsste mir das zu denken
geben...?
(aber wahrscheinlich sind eh schon alle probleme gelöst)
von Laeubi (Gast)
Also den Weihnachtsbaum hatte ich 4 verschieden Farbige LEDs halt in
form eines bauemes, und dann immer auf/ab gedimmt so das erst eine
farbe an, dann die nachste bsi alle aufegedimmt waren, dann das gleiche
Spiel umgekehrt, mittels Poti konnte man die Geschwindigkeit regeln.
PWM funktioniert ja über die Pulsbreite, also würde ich einfach den
Wert  für die SoftPWM auf 16bit erhöhen und mit ca 4mhz arbeiten das
sollte dan flimmerfrei sein, mit Timer hab ich das damals auch nicht
wirklich gut hinbekommen, entweder es hat geflackert, oder der AVR war
die ganze Zeit in der Timer ISR das der ADC Wert nicht wirklich
ausgewertet werden konnte und solche Späße, ich hab da natürlich nicht
wirklich auf exacte Stufen gearbeitet daher waren auch ein paar Sprünge
drinnen die aber für den Effekt vernachlässigbar waren.
von Y.d.k.J (Gast)
wie wäre es denn, wenn man zwar ein 16bit-pwm nimmt, aber an dessen
Ausgang noch einen Kondensator schaltet. Je nach Dimensionierung sollte
damit das Flackern der LEDs einigermaßen gut unterdrückt werden können.
Y.d.k.J
hi,
@ Laeubi:
klar, bei der geschwindigkeit wäre die timer-isr das "hauptprogramm".
aber ich habe eh das ohne timer probiert (wie gesagt: ich wollte den
einzigen timer für die farben verwenden)
in software wäre ein 16-bit-pwm zu langsam, da müsste man den zähler
hochzählen, für drei kanäle 16 bit vergleichen und die port-ausgaben
machen. schon ein 16-bit-zähler alleine hat bei einem 8mHz-quarz eine
freq. von ca 122Hz (8MHz/65536). das sieht man deutlich! selbst eine
freq. von (ca.) 500 Hz kann man sehen wenn man hin- oder wegschaut. das
sind leds und keine glühlampen. (ja ja, das hatte ich mir auch überlegt.
nur: wo gibts rgb-rainbow-glühlampen [das war eine rhetorische frage])
drei einzelne lampen haben keinen gemeinsamen "brennpunkt"
deshalb: vielleicht 10 oder 12 bit. und: die kleinen AVRs, die ich
kenne haben nur 2 mal 16-bit-hardware-pwm, deshalb die "überlegung"
mit den zwei "parallelen" 8-bit-hardware-pwms. oder vielleicht
8-bit-hardware-pwm und in software 3-4 bit parallel mit widerständen
dazu, je nach übrigen portpins...
@Y.d.k.J:
ja, das habe ich auch probiert. aber so direkt am avr-port klappt das
nicht. und direkt an der led bräuchte man mehr als 4700µf, denn genau
das hab ich probiert.
auch probiert habe ich: einen transistor zur stromregelung (npn,
"strom-widerstand" am emitter) und die basis-spannung über pwm
steuern, aber das ist "furchtbar schwierig" einzustellen, das muss ja
genau 0,6 bis 4,2 volt sein (oder so ähnlich, je nach I, Uf, Ubc und Ri
am emitter). so krumme widerstände gibts gar net! ach ja, wegen des
basisstroms habe ich dann auch 'nen darlington probiert...
also irgendwann hab ich's aufgegeben. (vorerst jedenfalls)
danke erstmal für die antworten,
ich wollte eigentlich Markus nur einen kleinen tipp geben und
vielleicht erfahren wie's denn geklappert hat. und dann labere ich
über meine eigenen schwierigkeiten...
ich probiers einfach mal sobald mein rechner+stk200 wieder aufgebaut
sind.
von AndiH (Gast)
Hallo!
Jaja, das üblich Thema LEDs-Dimmen. :-) Genau da hab ich auch mal so
ein paar kleine Experimente gemacht, da ich einfach keine
zufriedenstellende Lösung im Netz gefunden habe...
Die Beste Lösung, die ich bisher hinbekommen habe, ist folgende:
* 8-Bit-Timer mit Compare-Match-IRQ
* zunächst sehr kleinen Compare-Match Wert, der aber bei jedem IRQ
Aufruf verlängert wird.
* Ein Regsiter als "PWM-Zähler"
* Bei jedem Aufruf des Timers LED-Helligkeits-Wert mit "PWM-Zähler"
vegleichen und entsprechend die LED ein oder ausschalten
Der Trick dabei ist nämlich der, daß bei sehr kleinen Helligkeitswerten
die Zeitdauer des IRQ-Aufrufes (und damit das ausschalten der LEDs) sehr
kurz ist, mit jedem erneuten Aufruf (=Helligkeits-schritt) aber
verlängert wird. Sozusagen eine pwm, bei dem die Zeitspanne der
einelnen Schritte unterschiedlich lang ist.
Ich hoffe, man versteht, was ich meine? Ich kanns schlecht erklären...
Hier mal ein kleiner Auszug der Assembler-IRQ-Routine:
-----CUT ---------
  ;****** IRQ TIMER 1 Compare Match ****
timer1irqA:
        ; *** Register-Werte sichern ***
    in itemp, SREG    ; Status-Register...
    push itemp      ; ...auf dem Stack sichern
              ;** Dauer bis nächsten aufruf verlängern
    ldi itemp2, mpwm      ; letzter durchlauf? (mpwm = maxpwm, s.o.:
equ)
    cp pwm, itemp2      ; vergleichen
    brne t1alonger      ; ...wenn nicht - sprung. Sonst:
    clr pwm          ; ...pwm wieder auf 0 setzen, und
    ldi ZL, $10        ; ...Z-Register...
    clr ZH          ; ... auf Anfangswert setzen
    rjmp t1aset
t1alonger:            ; noch nicht letzter durchlauf, dann:
    adiw ZH:ZL, $10      ; wert hinzuaddieren
t1aset:
    out OCR1AH, ZH      ; Timer 1A Compare HighByte
    out OCR1AL, ZL      ; Timer 1A Compare LoByte
led1:
    cp pwm, led1      ; wenn led1...
    brlo led1an        ; ...größer als pwm, dann led einschalten
    brsh led1aus      ; ...gleich oder größer pwm, dann ausschalten
    rjmp led2        ; ...sonst weiter mit led2
led1an:
    cbi portd,0        ; LED0 einschalten (lo-aktiv, clear bit)
led1aus:
    sbi portd,0        ; LED0 ausschalten (hi-inaktiv, set bit)
led2:
-----CUT ---------
Bei diesem Codebeispiel wird bei jedem Aufruf der Timer-Compare-Wert um
$10 verlängert, insgesamt 16mal (mpwm-Wert wird per equ. im Programmkopf
festgelegt), dann wieder zurückgesetzt auf den Anfangswert (=kleineste
Helligkeitsstufe).
So hab ich es geschafft, mit 16 (oder auch mehr, = mpwm-Wert)
Helligkeitsstufen halbwegs gleichmäßig zu dimmen, besonders der
Einschaltmoment ist schön "weich", Stufe 1 glimmt nur.
Zeitdiagramm:
|--1--|-----2----|-------3-------|----------4--------|---....
Der nächste Verbesserungsschritt wäre jetzt, den jeweils neuen Wert des
OCR1A aus einer Tabelle zu lesen. Aber eigentlich war es auch so
augenscheinlich schon relativ linear.
Ich hoffe, mein Codeschnippsel ist halbwegs verständlich. Den
kompletten Codes müßte ich erst überarbeiten, da sehr viel irrelevantes
Zeug dazwischen ist, was für die Dimm-Funktion nicht relevant ist und
das ganze nur unübersichtlich macht.
Gruß,
Andi.
von Profi (Gast)
Beim 16bit-PWM kann man doch auch nur z.B. 12 Bits verwenden, um eine
ausreichend hohe Ausgangsfrequenz zu erreichen.
Das ganze läuft dann nur in der Hardware.
• Clear Timer on Compare Match (Auto Reload)
• Variable PWM Period
Ich weiß, das PWM-Kapitel ist harte Kost, sollte aber noch mal
durchgekaut werden.
von Vorname N. (mhz)
abo
von frage (Gast)
was bedeutet eigentlich das "*abo*" ???
das habe ich jetzt so oft gelesen...
von Zidane zinne (Gast)
kann mir jemand hilfen, bei LED einschalten und ausschalten eines
Microcontroller zu programmieren.
danke
von Karl heinz B. (kbucheg)
Schau bitte ins Turorial auf dieser Seite.
Wenn du dann noch Fragen hast: Bitte konkrete Fragen
stellen!
von tastendrücker (Gast)
@frage:
Vermutung: Mit abo will der Poster wohl "per Email über Antworten
auf diesen Beitrag informieren" anwählen, was aber nur geht, wenn man
einen Beitrag postet...
Konkrete Fragen,wie geht das mit farben? also einschalten, ROT und Grün,
2 farben, falls ok ist dann grün, falls error dann rot. wie kann man
sowas programmieren? danke
Du hast 2 Leds an 2 Ausgabepins deines Prozessors hängen.
Jeden der beiden Pins kannst du unabhängig vom anderen
auf 0 oder 1 setzen (eingeschaltet oder ausgeschaltet).
Je nachdem brennt dann die an diesem Pin angeschlossene
Led oder sie brennt nicht.
Noch mal: Wie man eine Led anschliesst und sie programmtechnisch
zum Leuchten bringt, steht im Tutorial. In der Link-Leiste links,
gaaaaanz nach oben scroll, der 2. Link.
kannste mir sagen ob du ein paar links über C programmierung von einem
LED, wäre sehr gut, dankeschön,
von Rahul (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Und dann vielleicht noch:
www.fielmann.de
(Duck und wech...)
#include <avr/io.h>
int main()
  DDRB = 0xFF;  // B-Port auf Ausgabe
  PORTB = 0xAA; // das Bitmuster 10101010 am B Port ausgeben
wenn du jetzt an den B-Port 8 Leds
anschliesst, dann brennen 4 davon. Je
nachdem wie du die Leds anschliesst brennen
entweder die Leds an B0, B2, B4, B6 oder die
an B1 B3,B5, B7.
Diese ersten Schritte kannst du genausogut in Assembler
machen. Das hat nämlich den Vorteil, dass es
1) mit AVR-Studio eine IDE dafür gibt, die du bei der
   Programmierung in C sowieso wieder brauchen wirst
2) Du ein Verständnis dafür bekommst, was den im µC so
   alles abläuft
3) Es ein minimalistissches (aber nichts desto trotz gutes)
   Tutorial auf dieser Site gibt.
4) Du nicht durch Konfigurationsfehler abgelenkt wirst
5) Die ersten Programme genausogut in Assembler wie in C
   geschrieben werden müssen
6) Du lernst Datenblätter zu lesen und die Informationen in
   Programme umzusetzen ohne dass da noch ein C Schicht
   dazwischen ist, die Verwirrung stiften könnte
7) der Umstieg nach C für größere Programme um einiges leichter
   fällt, da du bereits direkt an der Hardware programmiert hast
8) ...
von Flintstone (Gast)
Hallo Markus!
Das ist relativ einfach zu realisieren.
Bei 64 verschiedenen Zuständen kann man einfach ein Quadrat benutzen. x
= x + 1 ist nicht so gut (es müsste x++ heissen).
Die Formel würde dann wie folgt lauten:
y = x * x / 16
Somit kommst du auf fast das gleiche Ergebnis wie Jan M.
Guido
von Yves Delley (Gast)
Ich steuere mit einem ATTiny26 4 RGB LEDs mit 12bit PWM an. Dazu
verwende ich einen Software PWM, der aber auf einem einzigen
Hardware-Timer basiert. Der Trick dabei ist, dass ich keinen richtigen
PWM verwende, sondern die PWM Periode in Teilperioden folgender Länge
einteile: 4096  2048  ....  16  8  4  2 / 1 . Für die langen
Perioden verwende ich den Hardware-Timer, der mir rechtzeitig einen
Interrupt generiert. Die kurzen Perioden werden im letzten Interrupt
durch software delays generiert. Nun muss nur in jeder Periode jede LED
entsprechend eines Bits ihres Helligkeits-Wertes angeschaltet werden. In
der längsten Periode also das MSB, in der kürzesten das LSB. Damit die
Interrupts möglichst kurz werden wird die etwas aufwändige
Bit-Extraktion im Mainloop erledigt.
Verwendet wird damit etwa die Hälfte der 128 Byte RAM, etwa 250 Wörter
Programmspeicher (natürlich in Assembler) und benötigt etwa 10% der
Rechenzeit. Daneben konnte ich also noch gut eine Exponentialfunktion,
sowie einen Sinus implementieren. Diese basieren auf einer relativ
kleinen Lookuptable (etwa 8 mal 4byte Einträge) aus dem Programmspace,
die dann quadratisch iterpoliert werden. Dazu wird ein software 8bit
Multiply verwendet. Damit ist der tiny26 dann ziemlich voll ausgelastet
in allen resourcen, jedoch gibt das einen flackerfreien, beliebig
dimmbaren 12-fach led driver. Die PWM-Auflösung liesse sich auch noch
anpassen.
Nun bin ich noch damit bweschäftigt, einen wirklich gleidchmässigen
Farbwechsel hinzukriegen, ohne Helligkeitsschwankungen in der Nähe der
Primärfarben.
Das ganze ist jedoch in Assembler gehalten.
von Chris (Gast)
Ich benutze eine HSB2RGB-Umrechnung und habe den Eindruck, dass die
Helligkeit relativ konstant ist. Zumindest in meinem Fall habe ich nur
bei blau eine etwas stärker wahrnehmbare Schwankung.
Ich hab gerade erst angefangen, also korrigiert mich wenn ich mich
irre: Der Tiny26 wird mit der HSB2RGB-Wandlung vermutlich ein Problem
haben, der Flash meines ATMega8 ist mit 3 Hardware-PWMS, 3 Drehgebern
auslesen, der Wandlung und noch ein paar Kleinigkeiten schon zu etwa
40% voll (in C).
Stimmt, ich habe auch schon HSB sowie HSV probiert, die Helligkeit ist
tatsächlich nicht so ein problem (kommt vor allem auf die relative
helligkeit der drei leds an). Eigentlich wollte ich sagen, dass die
farbänderung nicht gleichmässig ist in der nähe der primärfarben. Ich
denke das liegt an der linearen Hue konversion (nach Wikipedia).
Deshalb der Sinus, damit wollte ich die lineare konversion ablösen,
habe ich aber noch nicht implementiert.
Die Daten zur Auslastung de3s Tiny26 sollten in etwa stimmen. Ein Teil
ist sicher die Assembler Programmierung: zum Vergleich: mein
Software-PWM interrupt dauert exaket 23 clock-cycles (ohne
aufruf-overhead). In C dauert alleine die Sicherung der Register etwa
64 cycles. Mein PWM hat eine Frequenz von etwa 64Hz (2^23Hz = 8MHz /
(2^12 * 32=2^5) => 2^6=64Hz). Dabei dauert der kürzeste PWM impuls 32
cyles, für Maximale Auflösung von 16bit PWM liesse sich das auf 2
cyles, dem absoluten minimum reduzieren. Das bedeutet pro Konversion
stehen 2^17 = 131072 cycles zur verfügung. Die interrupts für die 8MSb
kosten ca 8*30=240 cycles, der interrupt für die 4LSb dauert ca 512
cycles, insgesamt also weniger als 1% ( => fehler in meiner schätzung
im letzten beitrag). Je einmal exponentialfunktion wird gebraucht für
den Brightness wert jeder der 4 RGB Kanäle macht 4*160 =  ca 500
cycles. Beachte, mein exp verwendet eine statische software
multiplikation, die daher in wenigen cycles durchgeht, die dynamischen
sind 31 cycles. Einmal Sinus pro Hue wert gibt 4* ca 500 = 2000 cycles.
Nicht zu vergessen das bit extrahieren aus den RGB werten und einfüllen
der Tabelle für die PORTA & PORTB Werte dauert ca 12*12*8 ~ 1000
cycles.
Alles in allem also ca. 5000 cycles, also insgesamt ca 5% (das ist ja
weniger als ich dachte :-). Bleibt genügend Zeit für IO, Pseudorandom -
generation inklusive software 16bit multiply usw.
Was lernen wir daraus? Assembler ist nach wie vor ein extrem
leistungsfähiges mittel, wenn man mit sehr beschränkten resourcen etwas
erreichen will.
Allerdings war das mein einziges projekt in assembler, seiter fast nur
noch C :-).
Ach ja, der Programmspace ist mit ca 90% doch ziemlich voll...
Falls interesse besteht, kann ich die erwähnten routinen in der
codesammlung bereitstellen. Der code selber ist im moment soweit ich
weis nicht lauffähig, da ich mitten im programmieren stehen geblieben
bin. Ausserdem ist er praktisch nicht kommentiert, wer sich jedoch
dafür interessiert sollte die relevanten sachen schon finden können.
von Babbsack (Gast)
Hallo
LEDs dimmt man am besten indem man den Strom Regelt. Das hießt du
solltest dir eine Spannungsgesteuerte Stromquelle bauen z.B. mit einem
OP. Also einfach die PWM mittels eines Tiefpasses glätten dieses signal
auf den OP. Das hat den Vorteil das die LED nun mit konstanter Spannung
betrieben wird und dadurch kein Flackern auftreten kann.
von Chris (Gast)
Wenn PWM schnell genug ist flackerts auch nicht, also wozu der
zusätzliche Schaltungsaufwand ?
Ich suche auch nach eine guten Lösung um eine LED möglichst linear zu
dimmen.
Hat schonmal jemand eine Gammakorrektur verwendet und kann Erfahrungen
äußern?
Von Maxim gibts dazu eine Application Note:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3667
von Marcel L. (movingart)
Hallo.
Ich habe folgendes Anliegen:
Prinzipiell geht es um einen R/G/BW Dimmer für 1W LEDs, der über DMX
512 steuerbar sein soll.
Für jede Farbe soll ein DMX Kanal zuständig sein und ein weiterer Kanal
soll die Gesamthelligkeit aller Farben steuern.
Die Auflösung der Kanäle sollte bei 10 Bit liegen und das PWM Signal
sollte eine Frequenz um die 30kHz haben.
Mit welchen MCUs ist solch ein Vorhaben realisierbar, wer kann mir
einen Code schreiben ( soll auch nicht umsonst sein)
Ich selbst habe keinerlei Programmierkenntnisse und bin für jede Hilfe
dankbar.
von Andy (Gast)
Sorry, dass ich den alten Beitrag hochhole, aber ich hab eine Frage zu
dem Thema.
Ich verwende einen ATMega168 und bin gerade dabei, ein DALI-EVG zu
bauen. Da ich alles streng nach Norm programmieren, will ich auch das
logarithmische Dimmen mit 254 Stufen berücksichtigen. Nur, wie mach ich
das mit dem 168er? Gibts dazu Ansätze. Die 64 Stufen, die ich mit einer
8bit-Auflösung schaffen würde sind zu gering. Hat da jemand schon
Erfahrungen gesammelt?
Übrigens: Angesteuert werden RGB-LEDs.
mfg
Andy
von Falk B. (falk)
@Andy (Gast)
Siehe LED-Fading.
Wer sag das?
MFG
Falk
von Andy (Gast)
Naja, das sagt die DALI-Norm. Ich muss 254 Stufen log. schaffen - wie
soll das mit 8Bit gehen?
von Falk B. (falk)
@  Andy (Gast)
Link?
< Ich muss 254 Stufen log. schaffen - wie
Gar nicht. Selbst mit 16 Bit PWM wird das knapp. Siehe Artikel.
Falk
von Gilly (Gast)
der Beitrag hier ist schon etwas länger nicht mehr erweitert worden,
aber ich hoffe das mein "Beitrag" dennoch für Leute die über die Suche
hierher gelangen hilfreich sein kann.
(muss dazu sagen, hab selber erst vor ein paar Tagen mit einem atmega16
und nen pollin eval board begonnen)
das Problem mit dem Dimmen ist ja, wie hier an vielen stellen schon
festgestellt, das wir die helligkeitsdifferenzen bei niedrigen
Helligkeitenswerten besser war nehmen als bei höhen Helligkeitswerten.
Der verlauf ist aber bekanntlich nicht linear, sondern logarithmisch.
Ich hab aus verschiedenen Beispielen hier im Forum nun meine LED gedimmt
bekommen, ich hab eine Tabelle mit Werten wie oben benutzt.
Nun wollte ich aber selber solche Tabellen machen können, abhängig von
pwm bitbreite und Anzahl der schritte. Leider hab ich hier aus Arbeit
nur Java, aber das nach C zu protieren sollte ja nicht das Problem sein
;) Das Programm liefert dann "fast" Copy'n'Paste fertige Tabellen.
Ich hab den Logarithmus zur Basis E genommen. Hoffe das Hilft
jemanden...
