Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TDA8361 + HSync und VSync
von Kay Pohl (Gast)
ich habe eine Schaltung mit einem TDA8361 in Eagle gezeichnet. Die
Schaltung ist bis auf die Sync Signale HOut und VOut von einer
funktionierenden Schaltung kopiert worden. Kann mir jemand sagen, ob
das mit dem Hout und Vout so funktioniert ? also über den 4,7k Ohm
Widerstand jeweils ?
mfg Kay
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ich habe auch eine Platine für den TDA8362 erstellt, der scheint ähnlich
zu sein, ich meine die Serie geht von 61 bis 63, wobei der 62 die
universellste ist. Philips hat Nachfolgetypen mit I2C-Bus, die haben 4
pins mehr, statt 52 56 in demselben unüblichen Rasternaß.
Ich habe mich an einer Schaltung aus dem TV-Amateur orientiert, nachdem
ich zuerst nur eine russische Veröffentlichung im Internet gefunden
hatte, mit vielen Schaltplanauszügen zu einem Multinormempfänger.
Ich kann meine Schaltung auch mal posten.
73
Christoph
Ich habe bei Philips mal nachgeschaut, die TDA8360-62 ( Datenblatt von
1994 ) sind ausgestorben, aber die I2C-Nachfolger mit 56 Pins
anscheinend noch aktuell, TDA98xx siehe Anhang.
Ich habe auch mal nach der TDA8362-Platine des TV-Amateur Nr. 113
gesucht:
http://members.aol.com/do1ztatv/index/LCD.htm
dort ist sie abgebildet.
Google findet ein paar Seiten mit "DL4AS RGB", das lädt aber alles
sehr langsam, vielleicht sind die Links verwaist.
Pollin hatte damals mehrere Tausend dieser kleinen RGB-Monitore von
Sharp aus einem DAB-Versuchsprojekt aufgekauft und für knapp 50DM
angeboten.
Jahre später findet man sie immer noch auf Flohmärkten, gern auch mal
zum doppelten Preis, daneben ein Katalogausriss von elv über einen ganz
anderen Monitor mit PAL-Decoder. Auf meinen Einwand, dass sowas an
Betrug grenzt, nur Verstänndnislosigkeit - passt auch in den Thread
"Gschäftlemacher"...
Das hier war die Schaltung aus TV-Amateur von Peter Ehbrecht DL4AS,
leider ziemlich dünn gedruckt.
Meine Schaltung, mit Tuner und I2C-Bus-Steuerung mit AVR 2313
Hier noch der Bestückungsplan, die Oberseite ist großenteils
Massefläche, hier nicht gezeichnet.
Zum H- und V-Impuls kann ich nichts sagen, da das Pollin-Display CSync
braucht.
von Kay Pohl (Gast)
hi Christoph,
danke für die Links. ich habe die TDA8361 aus noch erhältlichen
Videoüberwachungsmonitoren. die Schaltung habe ich von :
http://ulegan.de/pal2rgb/pal2rgb.htm
sollte funktionieren. da wird auch nur CSync gebraucht. mein Display
braucht aber HSync und VSync. Leider
mfg Kay
