PWM mit Mega8
Gast #334466
Ich wollte an meinem Mega 8 ein PWM signal ausgeben um es dann in eine
ANalog Spannung umzuwandeln.
Nach nach Aplication Note AVR130 sollte das so gehen:
ldi r16,0x94
Out Tccr2 , R16  ' 8 bit PWM non-inverted (Fck/510)
ldi r16,0x80
Out Ocr2 , R16    ' Set compare value/duty cycle ratio
ldi r16,0xFF
Out Ddrb , R16   ' Set PD7/OC2 and low nibble Port b as output
Mit einem Multimeter ist die Spannung an Pin B3 aber immer 0 V. Sollte
aber doch bei einem DutyCycle von 50% bei 2.5V liegen.
Was stimmt nicht?
Gast #334468
Ja Richtungsbir sitzt auf eins.
Ich habs mal in Bascom versucht mit:
Config Portb = Output
Config Timer2 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm =
Clear Down , Prescale = 1
Ocr2 = 100
Aber das funktioniert auch nicht.
