hi! Hab ein Programm und möchte mit sprintf eine FLOAT Variable in einen strin umwandeln mit: sprintf(buffer,"%2.2f",float_zahl); Leider funktioniert das nicht und ich weiß nicht warum. Der compiler (keil uVision 2) kompiliert dies nicht! Habt ihr eine Idee??? mfg, geri
Der "compiler (...) kompiliert dies nicht"? Was mag das bedeuten? Gibt es eine Fehlermeldung? Beendet sich der Compiler und löscht die Festplatte? Geht Dein PC aus? Falls es eine Fehlermeldung gibt: Welche?
Zumeist muss man float beim Cmpiler erst freischalten, weil es auch Codesparmassnahmen abgeschaltet ist für sprintf. Beim winavr findest du das im makefile, bei uVision kenn ich mich nicht aus, ich würde aber mal in die Einstellungen des Compilers danach gucken "float Support für sprintf". cu joern
Wenn Du die Freeware-Version vom Keil-Compiler hast, kannste das vergessen. Die hat keine Fließkomma-Unterstützung.
